Recidiv Опубликовано: 23 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2024 Добрый день форумчане, поехал в Воронеж в гости. Проснулся утром стал заводить а ноль реакции поворачиваю ключь загорается приборка все работает после чего хочу завести тухнит приборка и не идет сигнал на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2024 1 час назад, Recidiv сказал: Добрый день форумчане, поехал в Воронеж в гости. Проснулся утром стал заводить а ноль реакции поворачиваю ключь загорается приборка все работает после чего хочу завести тухнит приборка и не идет сигнал на стартер Втягивающее менять на стартере Подергай 10 раз, заведется с большой долей вероятности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Recidiv Опубликовано: 27 ноября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 Ребята нашли масса под передней левой фарой окислился он как раз влияет на блок двигателя и старте! Пипец всю машину прозвонили Maxim и Сергей Николаевич отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 6 часов назад, Recidiv сказал: Ребята нашли масса под передней левой фарой окислился он как раз влияет на блок двигателя и старте! Пипец всю машину прозвонили Спасибо за ответ, бум знать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir013 Опубликовано: 24 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2025 27.11.2024 в 16:01, Recidiv сказал: Ребята нашли масса под передней левой фарой окислился он как раз влияет на блок двигателя и старте! Пипец всю машину прозвонили Левой (водителя)? Или левой если смотреть спереди. Читал, что масса есть между пассажирской фарой между ней и радиатором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
