Хариус Опубликовано: 26 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 Часто такое бывает что в магнитоле подвисает диск. И чтоб его извлечь приходится разбирать магнитолу. В разборке ничего сложного нет. Сам это делал несколько раз. С начало снимаем магнитолу, перед этим отключаем клемму - на АКБ. Как снять саму магнитолу есть видео в теме Видео по ремонту SRX . Откручиваем переднюю крышку 4 болтика ТОР Отсоединяем переднюю крышку с мониторчиком, кнопками и крутилками, отсоединяем шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 26 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 Потом откручиваем нижнюю крышку Откручиваем и отсоединяем CD-ченжер После изымаем из ченжера все дики, возможно где-то перекосило его. После все собираем в последовательности как разбирали. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 26 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 Вообще на SRX-1 дорейстал устанавливались два типа аудио систем и по этому два вида магнитол. 1 Вариант CD c ченжером на 6 дисков с управлением DVD для пассажиров. 2 Вариант с NAVI и TV Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rus-avto Опубликовано: 8 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2015 Не подскажите 2 ой вариант аудиосистемы встанет вместо 1ого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firstzamla Опубликовано: 8 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2015 08.12.2015 в 18:40, rus-avto сказал: Не подскажите 2 ой вариант аудиосистемы встанет вместо 1ого? Expand Встанет. только надо будет в сервисе прописать его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rus-avto Опубликовано: 9 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2015 То есть все разъемы такие же? У меня американец дорестайл. Есть ли специалисты с опытом подобной инсталяции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 9 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2015 09.12.2015 в 08:44, rus-avto сказал: То есть все разъемы такие же? У меня американец дорестайл. Есть ли специалисты с опытом подобной инсталяции? Expand Реверсу напиши, здесь на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
