All wheel drive off, service stabilitrack, service brake system и тд
Вопрос об исключении или наоборот участия ступицы в этой проблеме. Была ошибка с0050, поменял датчик АБС. Эта ошибка ушла.
Осталась с0035. Датчик заменю во вторник. Но я с ним ездил пол года и ничего не отключалось кроме стабилизации. Если бы была проблема в ступицах - ошибка бы сбрасывалась и появлялась не сразу, а спустя короткое время? По машине ошибки по всем блокам только c0035, b1440, c0899, u1827. И они не сбрасываются.
16 часов назад, Vladimir013 сказал:
Проверь на ступицах состояние магнитных колец .Они имеют тенденцию рассыпаться и отваливаться. Их видно ничего не снимая .
5 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Да я насчет этих колечек вкурсе. Даже купил и вырезал кольца новые (заказал по одному мануалу чтобы провернуть смену колец чисто). Просто вопрос в том, что эти ошибки не сбрасываются и сразу выскакивают. Если бы ступицы были виновниками, ошибки бы сбрасывались бы и потом только вылазили?
Изменено пользователем Vladimir013
Да , ошибки бы сбрасывались , а при движении снова вылазили.
26.01.2025 в 18:33, Vladimir013 сказал:
А что это за ошибки ?
47 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Сменил датчик АБС. Все вернулось кроме стабилизации и трекшен контроля. U1827 вот по углу руля как раз. То ли в проводке дело, то ли в сход развале. Руль немного под углом
8 часов назад, Vladimir013 сказал:
Да если руль уехал его надо техом адаптировать)
