Замена свечей
Купил недавно srx 2 и понял что требуется замена свечей,но тут столкнулся с интересной ситуацией,чтобы поменять свечу на первом цилиндре нужно снимать коллектор и следовательно менять комплект прокладок,это я к чему,не могу вообще нигде их найти,а если и есть то стоит это добро 12 000 у продавцов без каких либо отзывов,как поступить ? Может кто аналоги какие то заказывал? Жду помощи господа
22 часа назад, Анатолий Николаевич сказал:
почисти старые и поставь, шансов что будет подсос, мало, если конечно их не снимали туда сюда 500 раз до тебя
4 минуты назад, Maxim сказал:
Да хочется сделать и чтобы потом к этому не возвращаться минимум года 2
На пробеге 130к чтобы ты понимал стоял родной фильтр в муфте,я не знаю как машина это пережила,с одной стороны хорошо,а с другой стороны понимаю что болт ложили на машину
13 часов назад, Анатолий Николаевич сказал:
износа прокладки нет никакого) если туда не лазили, тебе же лучше, впуск не прокладка блока) поменять не так тяжело если вдруг что, по номеру на ззап посмотри, бывает не дорого выскакивает там что-то
