levitskiykirill Опубликовано: 29 мая Жалоба Share Опубликовано: 29 мая Приветствую всех! Произошла стандартная ситуация - сгнил насос крышки багажника, багажник перешел в ручной режим работы. Новый насос стоит космических денег, поэтому заказал с алиэкспресса не ориг. Насос заказал без бачка. Приехал быстро, за 2 недели. Начал производить замену. Открутил старый насос, прикрутил новый. Жидкость почти в норме, не хватает до полного бачка примерно 1/7 части. После установки насос работает, крутит, но крышка не работает. Такое чувство что насос с бачком разгерметизировался. Может ли такое быть? Пошел на всякий случай купил жижи и долил до полного бачка. Всё равно крышка не пработает. Может я что-то не так правильно произвел замену? Или может его как-то надо ваккуумировать? Есть у кого умные мысли?) Заранее благодарю за совет! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 мая Жалоба Share Опубликовано: 29 мая 36 минут назад, levitskiykirill сказал: Или может его как-то надо ваккуумировать? не слышал о таком, может просто воздух где-то не дает жиже пойти дальше levitskiykirill отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levitskiykirill Опубликовано: 29 мая Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 мая А как правильно воздух выгнать, не сталкивался с этим насосом совсем, да и информации нигде не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 мая Жалоба Share Опубликовано: 29 мая 5 минут назад, levitskiykirill сказал: А как правильно воздух выгнать, не сталкивался с этим насосом совсем, да и информации нигде не нашел... хз надо читать устройство этого типа подъема в инетрнете, может от амморта трубочку отсоедини и ее пролей жижей, чтобы насос выдавил воздух, дальше одевай пробуй, но не гарантирую ничего, может так нельзя делать, хз у меня не успел сгнить он, продал сырка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levitskiykirill Опубликовано: 29 мая Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 мая там в бачке сверху есть отверстие под шестигранник через которое я заливал жижу. Попробую в выхи через него выгнать воздух, если конечно получится. Если будет результат отпишу 🤝 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levitskiykirill Опубликовано: В воскресенье в 16:38 Автор Жалоба Share Опубликовано: В воскресенье в 16:38 Прокачал, воздух заметно вышел, долил еще жижи, но ничего не помогло… Буду дальше копать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В воскресенье в 21:13 Жалоба Share Опубликовано: В воскресенье в 21:13 4 часа назад, levitskiykirill сказал: Прокачал, воздух заметно вышел, долил еще жижи, но ничего не помогло… Буду дальше копать полтергейст какой-то, он вообще в ту сторону давит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levitskiykirill Опубликовано: В понедельник в 03:47 Автор Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 03:47 Менял полярность, пробовал и так и так… точно полтергейст какой-то.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В понедельник в 09:41 Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 09:41 5 часов назад, levitskiykirill сказал: Менял полярность, пробовал и так и так… точно полтергейст какой-то.. Попробуй запитать его в масле самом дешевом, в бутылке он вообще хоть что куда-то качает? Возможно тупо брак и надо спор открывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levitskiykirill Опубликовано: В понедельник в 09:46 Автор Жалоба Share Опубликовано: В понедельник в 09:46 Его когда включаешь там тупо крутится этот пластиковый круг с дырочками. В зависимости от того открывается или закрывается крышка багажника - крутится либо по часовой стрелке, либо против. Поэтому я так понял, что он работоспособный.. думаю может вторую половину (которая с колбой) заменить.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МВП Опубликовано: В среду в 14:30 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 14:30 а у меня кроме насоса еще выгорела коробка управления и фишки. Купил на али насос и эбу багажника, масло на авито - подключил, цык-цык и ни фига не арбайтает. Купил эбу с разбора и насос в РФ - подключил, тоже самое. Езжу так. Попробую подключить GM MDI, мож расскажет в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В среду в 17:51 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 17:51 3 часа назад, МВП сказал: Попробую подключить GM MDI, мож расскажет в чем проблема. в выхи могу попробовать HP Tuners прочитать он вроде все видит включая микрики и лампочки подсветки номера..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
