Сэм Опубликовано: 12 июля Жалоба Share Опубликовано: 12 июля (изменено) Всем привет! Езжу на Cadillac ATS 2014 RWD с 2018г. Отличная машина, все классно, если бы ни одно "НО" Ситуация следующая: машина заводится, далее после поездки, в среднем 40-50 мин, если заглушить зажигание и пойти в магазин, например, то через 20-30 мин. машина не заводится. Нажимаю на кнопку "Start" загорается приборка, загорается чек. Происходит щелчок (по ощущениям (МОИМ) где-то слева снизу от водителя) и все, тишина. Иногда щелчка даже нет. Дальше после простоя час, два - сел, завел, поехал. Т.е. утром заводится как обычно. Приезжаю на работу, паркинг, вечером выхожу - проблем нет, сел, поехал. Это исключительно если после езды проходит 20-30, может час времени. При этом, если после поездки заглушить и сразу завести - проблем нет!!! Ошибок никаких в памяти нет и после таких незаводов не остается. Стартер менял. Аккумулятор менял, проверял, все в порядке. Была сигналка старлайн - снял - проблема не ушла. Второй ключ попробовал - не помогает. Ключ в подлокотник вставлял - не помогает. Пожалуйста, помогите, это последний крик души! Скажите куда привезти (СПб) чтобы разобраться?! Где то вычитал что может реле топливного насоса нужно заменить, заказал, но еще не менял. Может быть действительно реле или точно нет? Изменено 12 июля пользователем Сэм Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: Во вторник в 19:48 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 19:48 12.07.2025 в 23:28, Сэм сказал: Пожалуйста, помогите, это последний крик души! Скажите куда привезти (СПб) чтобы разобраться?! Где то вычитал что может реле топливного насоса нужно заменить, заказал, но еще не менял. Может быть действительно реле или точно нет? Блок рулевой колонки смотрели? Забыл уже, если что-то щелкает найти и заменить мб тупо релюха какая-то наелась Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэм Опубликовано: Во вторник в 21:16 Автор Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 21:16 1 час назад, Maxim сказал: Блок рулевой колонки смотрели? Забыл уже, если что-то щелкает найти и заменить мб тупо релюха какая-то наелась Забыл указать - блок рулевой колонки менял на новый. Не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В среду в 06:05 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 06:05 Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
