Vitalyon Опубликовано: В среду в 14:06 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 14:06 Вечером поставил машину, было все нормально. Утром нажимаю на кнопку старт/стоп, питание в авто отсутствует. Грешил на аккумулятор. Для заводки у соседа попросил Беркут, оказалось с аккумулятором все нормально. Проверил блок предохранителей, которые под капотом. У меня подозрение на реле питания 5674 2 минуты назад, Vitalyon сказал: Вечером поставил машину, было все нормально. Утром нажимаю на кнопку старт/стоп, питание в авто отсутствует. Грешил на аккумулятор. Для заводки у соседа попросил Беркут, оказалось с аккумулятором все нормально. Проверил блок предохранителей, которые под капотом. У меня подозрение на реле питания 5674 Прошу помощи, уверен какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В среду в 17:47 Жалоба Share Опубликовано: В среду в 17:47 Я бы сбросил клемму для начала, похоже на программный глюк, если машину открыли, то питание есть, я бы подёргал руль попробовал его заблокировать, открой закрой сидя внутри пожмакай на старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalyon Опубликовано: В четверг в 05:22 Автор Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 05:22 (изменено) 15 часов назад, Vitalyon сказал: Вечером поставил машину, было все нормально. Утром нажимаю на кнопку старт/стоп, питание в авто отсутствует. Грешил на аккумулятор. Для заводки у соседа попросил Беркут, оказалось с аккумулятором все нормально. Проверил блок предохранителей, которые под капотом. У меня подозрение на реле питания 5674 Прошу помощи, уверен какую сторону копать? Изменено В четверг в 05:52 пользователем Vitalyon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalyon Опубликовано: В четверг в 06:14 Автор Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 06:14 12 часов назад, Maxim сказал: Я бы сбросил клемму для начала, похоже на программный глюк, если машину открыли, то питание есть, я бы подёргал руль попробовал его заблокировать, открой закрой сидя внутри пожмакай на старт стоп Maxim Maxim, здравствуйте! Сделал как Вы сказали, руль не блокируется. Упустил информацию, это наверно важная, дверь открывал ключом и при сбросе клеммы - не искрится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 06:21 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 06:21 А тогда возможно аккум перемкнуло, новый подкидывал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalyon Опубликовано: В четверг в 06:38 Автор Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 06:38 14 минут назад, Maxim сказал: А тогда возможно аккум перекинуло, новый подкидывал? Пробовал запустить завести с пусковым устройством, напряжение было. Сегодня попробую перекинуть аккулятор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalyon Опубликовано: В четверг в 07:20 Автор Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 07:20 54 минуты назад, Maxim сказал: А тогда возможно аккум перекинуло, новый подкидывал? Причиной оказался аккумулятор. Maxim, спасибо огромное! Буду искать аккумулятор. Оригинальные стоят как чугунный мост, можете подсказать какие аналоги можно купить? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serggg Опубликовано: В четверг в 17:46 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 17:46 (изменено) 10 часов назад, Vitalyon сказал: Причиной оказался аккумулятор. Maxim, спасибо огромное! Буду искать аккумулятор. Оригинальные стоят как чугунный мост, можете подсказать какие аналоги можно купить? Присмотрись к TOPLA я покупал себе TOPLA AGM Stop&Go TAG80 L4 AGM отлично показал себя в морозы Изменено В четверг в 17:59 пользователем Serggg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 18:33 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 18:33 11 часов назад, Vitalyon сказал: Причиной оказался аккумулятор. Maxim, спасибо огромное! Буду искать аккумулятор. Оригинальные стоят как чугунный мост, можете подсказать какие аналоги можно купить? Нормальный бренд АГМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: вчера в 05:45 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 05:45 Я последовал совету Maxim и купил самый дешовый белорусский акум , за 6 штук . Зима убивает дорогие акумы, которые в багажнике . У меня ещё и короткие поездки. Крутит так же как дорогой . Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
