EvgenySE Опубликовано: 16 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 (изменено) Был куплен от srx 2011 года. Родной сломанный был srx2 рестайлинг 2013 года. По механической части нет вопросов. По электронной части 100 процентная совместимость или нет ? Плата осталась цела от 2013 года. Или можно ставить от 2011 и проблем не будет ? Изменено 16 марта 2017 пользователем EvgenySE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 А по номерам есть разница скинь номер своего и замены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 16 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 (изменено) В сервисе запчасть 2011. Нет под рукой. Номер сломанного мотора стояночного тормоза 2013 виден на фото. Сравнивали - номера разные. Есть ли совместимость ? Или просто плату заменить можно. Мотор 2011 - 3.0, 2013 - 3.6. Изменено 16 марта 2017 пользователем EvgenySE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 на 15 году такой же стоит http://www.ebay.com/itm/2015-Cadillac-SRX-MISC-CONTROL-MODULE-/331929123071?hash=item4d488478ff:g:nuAAAOSwIgNXpBZZ&vxp=mtr думаю что и на 11 врядле что-то кардинально менялось, судя по обилию мозгов возможно потребуется его "прописать" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 16 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 (изменено) Как вариант просто поменять платы ? При ударе плата не пострадала. Изменено 16 марта 2017 пользователем EvgenySE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 2 минуты назад, EvgenySE сказал: Как вариант просто поменять платы ? При ударе плата не пострадала. думаю да и так можно, но я бы попробовал 11 год подключить, возможно оно заработает сразу и без бубнов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 16 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 Просто и так куча ошибок. Как понять работает это штука правильно или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 4 минуты назад, EvgenySE сказал: Просто и так куча ошибок. Как понять работает это штука правильно или нет ? тех2 подключить, запустить тест по этой системе, ну это если ваще точно, если на глаз поставить под уклон, включить тормоз, если не катится, значит держит и все ОК))) вы где чинитесь вообще? столько вопросов)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 16 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2017 У меня кузовной ремонт идет. А эта штука на подрамнике находится, ставить сейчас нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
REMUS Опубликовано: 17 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2017 Добрый день! По программе дает разные номера по годам 11 год 13505410\19299315,13 год 13582928. Перекрестных номеров на них нет.Скорее всего не подойдет.Надеюсь информация будет полезной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2017 совместимость 13505410/19299315 Cadillac SRX 4DR Base - 2010, 2011, 2012 Cadillac SRX 4DR LUXURY - 2010, 2011, 2012 Cadillac SRX 4DR PERFORMANCE - 2010, 2011, 2012 Cadillac SRX 4DR PREMIUM - 2010, 2011, 2012 совместимость 13582928 Cadillac SRX 4DR LEATHER - 2013 Cadillac SRX 4DR LUXURY - 2013, 2014 Cadillac SRX 4DR PERFORMANCE - 2013, 2014 Cadillac SRX 4DR PREMIUM - 2013, 2014 Cadillac SRX 4DR STANDARD - 2013, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 25 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2017 (изменено) Штекеры подошли, а электроника не совместима получается? Где можно срочно купить этот стояночный тормоз на 13/14 год ? Не дорого. Изменено 25 марта 2017 пользователем EvgenySE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2017 4 часа назад, EvgenySE сказал: Штекеры подошли, а электроника не совместима получается? Где можно срочно купить этот стояночный тормоз на 13/14 год ? Не дорого. так а плату переставить не вышло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 25 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2017 (изменено) Теоретически можно. Но не уверен в ее работоспособности. Чуть погнуло ее. Вроде цела но угол стерт. И не так то просто ее переставить. Все крепко очень зажато. Из сломанного корпуса даже не смог ее вынуть). Проще не рисковать и поставить с нужным номером. Какие мысли ? Изменено 25 марта 2017 пользователем EvgenySE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2017 11 минут назад, EvgenySE сказал: Какие мысли ? я бы нашел БУ или новую, без ручника ездить можно пусть и с ошибкой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 25 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2017 Постоянно будет висеть ошибка я думаю. Не очень хорошо. Плату не реально найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 31 марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 марта 2017 Решил не рисковать и поставил модуль стояночного тормоза 13 года. P. S. Плата запаяна намертво в корпус. Выпаять Её - та еще история. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
