M1festo Опубликовано: 19 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы? И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 2 минуты назад, M1festo сказал: Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы? И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать? одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: 19 декабря 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 18 минут назад, Maxim сказал: одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду Спасибо за главный ответ! Очень выручил. А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 2 минуты назад, M1festo сказал: А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд? более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: 19 декабря 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 1 минуту назад, Maxim сказал: более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 1 час назад, M1festo сказал: Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: 20 декабря 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2025 19.12.2025 в 18:50, Maxim сказал: сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3 А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2025 19 часов назад, M1festo сказал: А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди Теоретически да, но бывают приключения из того что я видел/слышал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 22 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2025 19.12.2025 в 21:00, Maxim сказал: более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. Почему не делается ? , другие же как то делают . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2025 1 час назад, Сергей Николаевич сказал: Почему не делается ? , другие же как то делают . Я и пишу У МЕНЯ! Понятно что можно по почте отправить железо и нашить что-то, но я так не работаю. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
