Cadillac CTS ll 3.6 В чем различие между АКПП 6l-50 AWD и RWD??? Подскажите пожалуйста
Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы?  И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать?
2 минуты назад, M1festo сказал:
одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду
18 минут назад, Maxim сказал:
Спасибо за главный ответ! Очень выручил. А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд?
более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня.
1 минуту назад, Maxim сказал:
Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров
1 час назад, M1festo сказал:
сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3
19.12.2025 в 18:50, Maxim сказал:
А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди
