M1festo Опубликовано: В пятницу в 09:28 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 09:28 Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы? И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В пятницу в 09:31 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 09:31 2 минуты назад, M1festo сказал: Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы? И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать? одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: В пятницу в 09:51 Автор Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 09:51 18 минут назад, Maxim сказал: одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду Спасибо за главный ответ! Очень выручил. А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В пятницу в 10:00 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 10:00 2 минуты назад, M1festo сказал: А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд? более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: В пятницу в 10:04 Автор Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 10:04 1 минуту назад, Maxim сказал: более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В пятницу в 11:50 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 11:50 1 час назад, M1festo сказал: Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M1festo Опубликовано: 21 час назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 час назад 19.12.2025 в 18:50, Maxim сказал: сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3 А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 2 часа назад 19 часов назад, M1festo сказал: А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди Теоретически да, но бывают приключения из того что я видел/слышал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
