Аммар Опубликовано: Во вторник в 11:38 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 11:38 Добрый день всем ! Не знаю у кого то были такие проблемы как у меня , после того как я заменил глушители, теперь у меня появилась новая проблема, не давно машина начала трястись, заехал на ремонт , сказали что нужно свечи опять менять потому что мне их не правильно чистили хотя были они новые но из за не удачного запуска на холоде я их залил, короче поменяли опять свечи , и проехал я может 300 км и снова двигатель выдал чек и машина трясёт, опять пропуск зажигания в 2ом цилиндре, посмотрели там нагар в цилиндре, говорят масло туда попадает из-за этого опять свечка в нагаре , заметил кстати что расход бензина вырос за это время , и масло вроде жрёт машина на 1000 км может 1 л уйти , короче оставил на ремонт говорят что нужно менять маслосьемные кольца, ремонт не дешёвый, у кого нибудь были такие проблемы, после ремонта нормально всё было ? На сколько хватило? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: Во вторник в 13:10 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 13:10 1 час назад, Аммар сказал: короче оставил на ремонт говорят что нужно менять маслосьемные кольца, ремонт не дешёвый, у кого нибудь были такие проблемы, после ремонта нормально всё было ? На сколько хватило? чаще всего колпачки приезжают, обычная проблема, ставь только оригинал, не оригинал не ходит вообще, после смены уже 30 тыс проехал, все отлично угар масла 200мл на 5000 км Насчет колец вопрос, надо мерять компрессию, я когда свой капиталил кольца были живые вполне 1 час назад, Аммар сказал: и масло вроде жрёт машина на 1000 км Изменил ответ Аммар отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аммар Опубликовано: Во вторник в 13:15 Автор Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 13:15 Спасибо за отклик , надеюсь моя проблема решится , планирую автозапуск установить, есть информация про это ? Вредно ли ? А то живу на севере тут зимой очень холодно 30- часто бывает , про вебасто думал но его не получится установить бензонасос достать тяжело и акб в багажнике мерзнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: Во вторник в 13:46 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 13:46 30 минут назад, Аммар сказал: Спасибо за отклик , надеюсь моя проблема решится , планирую автозапуск установить, есть информация про это ? Вредно ли ? А то живу на севере тут зимой очень холодно 30- часто бывает , про вебасто думал но его не получится установить бензонасос достать тяжело и акб в багажнике мерзнет. есть штатный электро обогреватель жидкости ОЖ, для холодных регионов от розетки, только так, автозапуск или старт руками, разницы никакой как по мне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: В пятницу в 23:02 Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 23:02 24.03.2026 в 22:38, Аммар сказал: опять пропуск зажигания в 2ом Боюсь случилось страшное , задрало стенки цилиндра . После замены глушителей и катализаторов , если не прошивать , это случается . Советую заглянуть в цилиндр эндоскопом . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: вчера в 05:50 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 05:50 6 часов назад, Сергей Николаевич сказал: Боюсь случилось страшное , задрало стенки цилиндра . После замены глушителей и катализаторов , если не прошивать , это случается . Советую заглянуть в цилиндр эндоскопом . Да вроде наши моторы этим не грешат, чай не коен 😁 А вот формы льют с колпачков капает, клапана засираются это на каждом первом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аммар Опубликовано: вчера в 05:53 Автор Жалоба Share Опубликовано: вчера в 05:53 24.03.2026 в 18:10, Maxim сказал: 6 часов назад, Сергей Николаевич сказал: заглянуть в цилиндр эндоскопом Залезли там стенки идеальные, только нагар на поршневой много в 2ом цилиндре и компрессия вроде 8 или 11 не помню. Вот щас машина на ремонте, сказали нужно менять маслосьемные кольца, отдал пока что за запчастей 65 к Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: вчера в 06:28 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 06:28 34 минуты назад, Аммар сказал: сказали нужно менять маслосьемные кольца, отдал пока Если туда полез меняй все и вкладыши и масло насос и помпу и маслосъёмные и клапана притирай и все что имеет износ под замену, будет новый двигатель Вот изучи Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 9 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 9 часов назад ХЗ почему масло только в одном цилиндре ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
