imfine Опубликовано: 7 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 7 часов назад При включении массы загарается кнопка 1, ее можно выключить только включив кнопку 2 и наоборот. Кнопка 3 на них не действует. Короче кнопка 1 или 2 горит постоянно. Куда копать и что делать? Заслонка сама работает т.к. меняется температура. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 7 часов назад 1 час назад, imfine сказал: ее можно выключить только включив кнопку 2 и наоборот. Кнопка 3 на них не действует. Короче кнопка 1 или 2 горит постоянно. выглядит как будто залили их водой на мойке, это частая проблема. В Волгограде кстати буду скоро, можно прошить кабанчика! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
