Игорь Волков Опубликовано: 3 августа Жалоба Share Опубликовано: 3 августа (изменено) Доброго времени суток! Не так давно стал счастливым обладателем Сырка 2 поколения 2012 г. До этого Армада была. Вопросы к парням ! Пропуски общие, по какому цилиндру не понятно..При резком разгоне, тапку в пол , вылезает чек мигает раз 7-9.. потом пропадает если ехать спокойно. Инжекторы менял , мыл, катушки,свечи менял как взял машину, Бензонасос с фильтром купил бу , заметил на насосе такой бархатный налет..Фильтр грязный капец, после замены вроде стала лучше разгоняться, но пропуски все равно вылезли. Сам рядом с Ростовом живу, найти нормальных диагностов ну это просто проблема.. их нет. Уже сон потерял , куда копать ? Парни куда копать и может кто из Ростова , подскажите ! Изменено 3 августа пользователем Игорь Волков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В четверг в 10:09 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 10:09 03.08.2026 в 15:19, Игорь Волков сказал: но пропуски все равно вылезли возможно ТНВД бензином в масло ссыт, отсюда левые воспламенения, внимательно нюхай масло, смотри за уровнем, если не падает вообще (что на пробежном СРХ2 невозможно) или растет даже, значит срочно менять ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Волков Опубликовано: 29 минут назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 минут назад Тоже о ном думал, уровень на месте , запаха нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
