Виталий 74 Опубликовано: 11 августа Жалоба Share Опубликовано: 11 августа Может кто подскажет? Ошибок нет, детонация такая, что руль нужно держать двумя руками, что бы не трясло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 августа Жалоба Share Опубликовано: 13 августа 11.08.2026 в 07:58, Виталий 74 сказал: детонация такая это скорее не детонация, а вибрация причин ее возникновения множество, основное, МАФ, Форсунки, Свечи, подушки, МАФ ставить строго оригинал, свечи тоже (не палево) подушки итд катушки и ТНВД уже смотреть после, эти движки работают обычно крайне мягко, особенно после прошивки, но чинить прошивкой такую вибру в корне не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виталий 74 Опубликовано: 16 августа Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 августа Было ДТП, сложил пополам "гранту", может и подушки у меня ушли, на вид мотор стоит на своей месте, буду смотреть, спасибо! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виталий 74 Опубликовано: В субботу в 03:58 Автор Жалоба Share Опубликовано: В субботу в 03:58 Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: вчера в 09:51 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 09:51 12.09.2026 в 06:58, Виталий 74 сказал: Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала? внизу самом за катализатором справа (с другой стороны от генератора) внутрь в сторону поддона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виталий 74 Опубликовано: 21 час назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 час назад Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 17 часов назад 4 часа назад, Виталий 74 сказал: Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Датчик детона выше, колено ниже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виталий 74 Опубликовано: 10 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 часов назад До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
