Аммар Опубликовано: вчера в 05:46 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 05:46 Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: вчера в 07:39 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 07:39 1 час назад, Аммар сказал: Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром . попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
