Саша51 Опубликовано: 1 апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 1 апреля 2017 Ребят всем привет!Есть проблема а следствие вопрос...поменял лампы ближний-дальний на Cts-2,снял бампер фары,вытащил поставил,всё ок!На следущий день увидел свет ближний не горит справа,только Дхо...заехал в гараж,скинул подкрылок дотянулся до фишки снял поставил - горит,подумал контакт плохой!Но после выезда и как заглушил машину у дома свет опять пропал...снова в гараж ,путём разбора шевеления - горит только дхо,ближний когда шевелишь фишку в одну сторону,т.е где то плохой контакт,фишки что идёт от машина в норм,нервы делает фишка на фаре...внимание вопрос- кто нибудь сталкивался с подобным?Может кто то фару разбирал,как это делается? ....думаю вытащить разъём на фаре и пропаять все ножки Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша51 Опубликовано: 2 апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 апреля 2017 у меня было подобное только со шторкой лампы .Пришлось разбирать фару ( расклеивать) и менять провод- кусок от коннектора оторвался почти.. Каким образом разбирал расскажи?Именно на cts?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 апреля 2017 Будешь делать сам хоть набор стамесок для разбора фар прикупи ну и в @LightsLab уточни заранее какие есть нюансы, отдельно стекло не найдешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша51 Опубликовано: 2 апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 апреля 2017 Будешь делать сам хоть набор стамесок для разбора фар прикупи ну и в [mention=778]LightsLab[/mention] уточни заранее какие есть нюансы, отдельно стекло не найдешь Спасибо!)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
