Разбор подлокотника Cadillac CTS2
Посвящается всем тем, у кого скрипит подлокотник. А также тем, кто хочет его перетянуть. А также тем, кому делать нечего.
Когда коту делать нечего, он лижет кокушки, а я ковыряю Кадиллак.
Подлокотник разбирается достаточно просто — спасибо и низкий поклон инженерам GM за крепкие стальные клипсы и надежный пластик. Разобрал я весь подлокотник с помощью пластикового шпателя для разбора салона, крестовой отвертки и ключа на 10.
Скрип издает стык детали 17 (декоративная серебристая накладка над дефлекторами для задних пассажиров) с деталями 14 и 13 (сам корпус подлокотника и его внутренняя накладка). Его необходимо проклеить тонкой полоской антискрипа.
Для удобства снял еще и бокс внутри подлокотника (АККУРАТНЕЕ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ РАЗЪЕМОВ АНТЕННЫ БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА — ЛУЧШЕ СНИМИТЕ КЛЕММУ!), но провода AUX и USB снять не смог. Кстати, толщина их меня очень удивила.
Для снятия отщелкиваем скрипучую накладку 4, затем откручиваем три болта на 10 под номером 16 и высвобождаем верхнюю часть подлокотника.
Мне необходимо было еще добраться до крутилки дефлекторов заднего обдува, т.к. кто-то из предыдущих владельцев залил ее то ли колой, то ли пивом, вследствие чего она не крутилась и залипала. Для этого снимаем все мешающие потроха (бокс 57) и резко дергаем на себя панель номер 30 — не бойтесь, там стальные клипсы и жесткий пластик. Там внутри идет трос, который хитрым образом наощупь (далеко отодвинуть трос мешает) отсоединяем и снимаем пепельницу 40, для того, чтоб добраться до болтов, которые держат крутилку №32. Я залил ее вэдешкой, а потом набил смазкой АЗМОЛ.
Порадовало количество ребер жесткости на подлокотнике и общая монументальность пластика. Вообще деталь добротная.
Дальнейшая процедура разбора подлокотника на составные части происходит с помощью крестовой отвертки и правильно приложенной силы.
Потом можно проклеить все скрипучие части антискрипом. И еще раз возрадоваться за многоразовые клипсы.
Потом собираем все в обратном порядке.
bfAT2-CuvXk.thumb.jpg.d81631130af02a0fb5239425c28aa4ab.jpgeoRmGe8V9PY.thumb.jpg.793826404dce55cabca5884c9b0b6f42.jpg
  • Maxim pinned this тему
  07.04.2017 в 08:37, Maxim сказал:
закрепил :2998:
Expand
Вообще, надо видео все-таки доделать с разбором передней консоли, много кому полезно будет, ящитаю
