Появилась, знакомая всем владельцам SRXов 2, ошибка — Сервис: задний мост!
По поводу информации «Драйв2» — "пустой", (дилер в 300 км.) — полезли в сеть…
Из чего понимаю, что проблема в муфте Халдекс…
Наши Кадики имеют в себе муфту Халдекс 4 поколения.
Вот такая ошибочка прочиталась: C0407, но по ней непонятно в чём причина,
так как ещё несколько циферок должно быть на конце…
MDI в Ярославле ни у кого нет, точнее есть, но слетело ПО и младше 09 года
ничего не видит… Просканировали простеньким сканером…
1. Что хотелось сделать: добавить масла, а точнее сменить его.
Номерок GM 1940057 (Трансмиссионное масло GM Getriebeoel-Kupplung)
2. Но мне объяснили что это не совсем масло для Халдекса,
поэтому присадочка: GM 88900330 (присадка для мостов с самоблокирующимся дифферинциалом, присадка для мостов повышенного трения)
3. Подняли на подъёмник — беда, масло вытекает через фитинги!
4. Прикупил, № GM 13280086
5. Заодно купил фильтр и прокладку № GM 20986573 (масляный фильтр дифференциала)
6. Это заливное отверстие…
7. Это я так понял сам фильтр…
8. Разобрали Халдекс, а там жижи, слизи и масла почти нет…
9. Поставили новые фитинги, фильтр и прокладку, промыли и собрали всё обратно.
Завели, пять минут на холостых потом пять раз полный газ, даём отстоятся
десять минут и добавляем масла. Добавляли шприцом Жане…
Ошибка пропала!
 Сохранить в Альбом
Не забудьте долить масло 30г через сапун! Так как заливная горловина находится ниже рабочего уровня жидкости в халдексе. Даже незначительная нехватка масла может стать причиной сервиса заднего моста
  • Maxim pinned this тему
Ну  проблема там не в том что уровень не правильно указан.
Проблема там в том что у ГМа нет человеческой процедуры  прокачивания  халдекса.То есть  ни  тесн2  ни mdi  не могут прокачать устройство так чтоб не надо было гадать залил ты норму или нет.
Как не крутись - без долива масла не обойтись)
7 часов назад, Sental сказал:
Не за­будь­те до­лить мас­ло 30г че­рез са­пун! Так как за­лив­ная гор­ло­вина на­ходит­ся ни­же ра­боче­го уров­ня жид­кости в хал­дексе. Да­же нез­на­читель­ная нех­ватка мас­ла мо­жет стать при­чиной сер­ви­са зад­не­го мос­та
Через верх и доливали....
