Roman159 Опубликовано: 15 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 Уважаемые форумчани! Словил ошибки: P0877, P0989, PO872 На данной коробки нет прокладки Sonnax? ( как на ситики ) Может кто-то сталкивался с данными ошибками? Коробка начала пинаться... Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 21 минуту назад, Roman159 сказал: На данной коробки нет прокладки Sonnax? ( как на ситики ) вроде нет, у тебя другая совсем стоит коробка. Ошибки погуглить надо, щас поглядим... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 4 часа назад, Roman159 сказал: P0989 Ошибка P0989 — Датчик «E» давления трансмиссионной жидкости — низкое напряжение цепи 4 часа назад, Roman159 сказал: P0877 Ошибка P0877 — Датчик “D” давления трансмиссионной жидкости — низкое напряжение цепи 4 часа назад, Roman159 сказал: PO872 Ошибка P0872 — Датчик «C» давления трансмиссионной жидкости — низкий уровень сигнала Так то есть ощущение, что пропала масса на эти датчики.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_RND Опубликовано: 5 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2021 Доброго дня. Пропала индикация положения селектора коробки передач SRX 2014 года, кто сталкивался? и как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2021 Доброго дня. Пропала индикация положения селектора коробки передач SRX 2014 года, кто сталкивался? и как лечить?Пропала где? Около рычага или на приборной панели?Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_RND Опубликовано: 6 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 15 часов назад, Maxim сказал: Пропала где? Около рычага или на приборной панели? Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Около рычага. На приборке все отображается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 Около рычага. На приборке все отображаетсяПерегорел диодик подсветки или контакт на него где-то закис)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_RND Опубликовано: 6 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 6 минут назад, Maxim сказал: Перегорел диодик подсветки или контакт на него где-то закис) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app разбирать консоль? или самому лучше не лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 2 часа назад, Сергей_RND сказал: разбирать консоль? или самому лучше не лезть? Ну смотря какие руки))) кто-то разберет перепаяет и соберет, а кто-то палец порежет через минуту о край пистона))) если полезешь, фоткай плиз что там как Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Боб Опубликовано: 15 октября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2021 Забрал SRX 2013 на максималке по низу рынка) Проблемки которые надо устранить: пинки с 2-3 и затяжные переключения. Прошью для начала чтоб исключить программную составляющую (вряд ли поможет)) потом уже полезу в гидроблок. еще момент такой: есть хороший ремкомплект гидроблока sonnax 6T70-G2-ZIP, только в продаже его нет нигде вообще! легкая вибрация на 70км\ч. Шатал кардан передний шрус по моему сильно люфтит (имеются ли отдельно в продаже?) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
