Центральный монитор не поднимается у SRX
Друзья, подскажите и помогите советом. Монитор центральной консоли у моего SRX живет своей жизнью. Иногда поднимается, когда хочет опускается. Но в основном на кнопку подьема не реагирует. Конечно я понимаю что можно в сервис обратиться, но может не все так серьезно.
5 минут назад, artak сказал:
вроде бы писали, проблема со шлейфом это, если консоль с кнопкой не мыли недавно на химчистке или типа того...
То есть в любом случае надо разбирать консоль я так понимаю. Мне казалось может самому разобрать консоль и что то там прочистить, так как экран работает и я могу рукой поднять его и кнопочки на таче понажимать, но это с трудом, так как моторчик все время его упорно пытается обратно вниз вернуть. Причем моторчик достаточно сильный :)
Спасибо за подсказку!
  • 5 weeks later...
На самом деле шлейф видимо работает, так как когда сильно ладонью нажимаю на нижнюю часть центральной консоли ( там где она заканчивается и начинается дверца внутри которой прикуриватель) то монитор начинает подниматься и все работает прекрасно. Но только отпускаю руку опять монитор опускается. Видимо контакт внутри. Просьба подсказать каким образом разобрать центральную консоль?
