Виктор116 Опубликовано: 22 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2017 Всем привет. Где-то 2 месяца назад загорелся чек. Поехал к диагносту, сказал менять масло в акпп. в коды ошибок не в давался т.к. так и так собирался менять масло. Купил 7л Петро Канады, поехал в сервис. Залилось 6,1л. На следующий день загорелся чек и коробка стала жестко пинаться с 1-й на 2-ю. и немного с 2 на 3. Опять к диагносту. Говорит куча ошибок по коробке - нужно ехать к коробочникам. Через некоторое время поехал к ОД на диагностику. На словах сказали что миллион ошибок по коробке, а в акте выполненных работ только написали: P0751 Неисправность соленоида первого клапана - зажигания клапана. Требуется проверка уровня ATF в АКПП. Поехал в сервис где менял масло, настаиваю, что масло не долили. Те пригласили спеца с соседнего сервиса по акпп, открутили пробку- масло сливается. Типа все норм. Начал читать отчеты по замене масла в акпп и вроде как уровень масла проверятся на заведенной машине и доливают масло после замены фильтра тоже на заведенной, а мне все делали на заглушенной. Подскажите плз как правильно проверить уровень масла.... и если все будет печально, то и код соленоида (не смог найти). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2017 15 часов назад, Виктор116 сказал: Подскажите плз как правильно проверить уровень масла заливать пока не польется с контрольной пробки, дальше надо ее закрутить, завести машину и пощелкать передачи, дать маслу прогреться, открутить пробку и на заведенной помоему доливать пока с контрольной снова не польется, хотя возможно и на заглушенной но горячей, поищи форум, был отчет по замене, я его прицепил наверх как раз кстати вопрос, а нет случайно знакомых в Ульяновске? надо резину проверить!?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 27 июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2017 (изменено) В 23.06.2017 в 14:43, Maxim сказал: кстати вопрос, а нет случайно знакомых в Ульяновске? надо резину проверить!?) в Ульяновске к сожалению нет( Если что в Казани, Татарстане надо - обращайтесь. Изменено 27 июня 2017 пользователем Виктор116 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2017 2 минуты назад, Виктор116 сказал: в Ульяновске к сожалению нет( Если что в Казани, Татарстане надо - обращайтесь. Уже в чате нашёл, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кадиллак цтс 2.8 Денис Опубликовано: 3 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 3 марта 2018 Что то мало. Я 12 заливал с промывкой Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 3 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 марта 2018 2 часа назад, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал: Что то мало. Я 12 заливал с промывкой Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Частичная замена.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 3 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 3 марта 2018 Температура масла не должна превышать 55гр, особенности нашей коробки, потом смотрится уровень на паркинге и заведеннойSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 3 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 марта 2018 уровень масла в норме. решил поменять блок соленоидов Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 8 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 8 марта 2018 (изменено) В 03.03.2018 в 18:10, Виктор116 сказал: уровень масла в норме. решил поменять блок соленоидов https://www.drive2.ru/l/486751324789015040/ это болезнь 2.8 а! ну Вы уже читали мою статью Изменено 8 марта 2018 пользователем unknown Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 8 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 марта 2018 2 часа назад, unknown сказал: https://www.drive2.ru/l/486751324789015040/ это болезнь 2.8 а! ну Вы уже читали мою статью Читал) несколько раз)) Собственно поэтому и решил поменять блок соленоидов. Так понял, что многие проблемы решаются заменой этого блока. Блок куплен, осталось поменять.... Не могу только понять нужна прошивка или достаточно адаптации коробки? Некоторые продавцы блоков на ебее пишут прям в заголовке - нужно прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 8 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 8 марта 2018 (изменено) 2 часа назад, Виктор116 сказал: Читал) несколько раз)) Собственно поэтому и решил поменять блок соленоидов. Так понял, что многие проблемы решаются заменой этого блока. Блок куплен, осталось поменять.... Не могу только понять нужна прошивка или достаточно адаптации коробки? Некоторые продавцы блоков на ебее пишут прям в заголовке - нужно прошивка. так ставьте и потом видно будет) кстати какой пробег? Изменено 8 марта 2018 пользователем unknown Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 3 мая 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 мая 2018 В 08.03.2018 в 19:13, unknown сказал: так ставьте и потом видно будет) кстати какой пробег? "Так поставить и потом видно будет" - не проканало)) Поменял блок соленоидов - коробка ушла в аварийный режим (работала только 3-я передача и задняя). Перепрошить не смогли. В Казани оказывается с этим проблема. Две недели машина просто стояла. Наконец обратился к дилеру Опеля. В общем все работает - я счастлив) Стаял блок соленоидов 24249178, поменял на 24275872. Пробег 121 тыс. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 20 мая 2018 Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2018 Новый купили? без пробега? Сколько обошелся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 20 мая 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2018 1 час назад, unknown сказал: Новый купили? без пробега? Сколько обошелся? Покупал новым на ebay. в районе 30 тыс. (в прошлом году). Подбирал по каталогу gmsklad, по вину другие номера выдали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 21 мая 2018 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2018 23 часа назад, Виктор116 сказал: Покупал новым на ebay. в районе 30 тыс. (в прошлом году). Подбирал по каталогу gmsklad, по вину другие номера выдали думаю прошивка понадобилась потому что он новый и изначально с таким номер они ставились на эскалейд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
