Щелчки при трогании и торможении
Goha
Пожалуйста подскажите при трогании с места слышен щелчок через открытое окно и тоже самое при остановке.
Колодки расходятся в момент трогания, ступицы могут щелкать, что-то может в подвеске не затянуто...
Спереди сзади?раньше не было?после чего появилось ?
  19.07.2017 в 03:07, Goha сказал:
А КПП не может так работать?
Expand
Там все в масле под давлением, там щелкать особенно нечему
  18.07.2017 в 18:48, Goha сказал:
Стабилизатор (втулки, стойки).
Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app
Всем спасибо за ответы я сегодня починился, это был слабо затянут привод, щелчки пропали.
Теперь другая беда, сервис: задний мост. Поменяли масло, промыли, я уехал, но через 30 км снова вылезла та же ошибка, в субботу поеду говорят менять будем фильтр. ???...
  20.07.2017 в 16:46, Goha сказал:
Expand
Это частая проблема с муфтой халдекс, по форуму покурите были отчёты, там да надо помыть/поменять фильтр прокладку, и все масло, уровень как-то хитро выставляется
