Вибрация при наборе скорости от 60 км/ч и выше, CTS2 coupe, Ищем причину!!!
Тимур Prm
Машина Cts Coupe awd 2011.
До этого дня проблем с машиной не имел кроме периодических тычков при ускорении (там отдельная тема), и тут после полной замены выхлопной системы на стоковую, -периодически- стала появляться странная вибрация раздающаяся по всему кузову, по ощущениям возникает сзади, при наборе скорости от 60 км/ч и выше.
В деталях:
Особенно чувствуется под нагрузкой - в гору либо же при нажатом газе, накатом её почти нет. И так же при ускорении после резких движений рулём.
Появляется она не всегда, видео записывал, но к сожалению оно получается не информативным в этом вопросе.
Из нюансов:
Есть не большой люфт на передней левой ступице
Колеса протянуты
Диски отбалансированы и отцентрованы
Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
Бьёт в кузов? Колеса местами менял? Жижа везде есть внизу?
вибрация в данном диапазоне скорости (60+) связана с вращением карданных валов и, соответственно, со всеми частями узлов, сопряженными с ними
ступица, если неисправна, требует замены. Вибрация, скорее всего не из-за нее! Проверить необходимо подвесной подшипник, раздатку, мосты.
Люфт есть на передней левой ступице, при повороте руля влево и параллельном ускорении вибрация и гул появляются одновременно, при повороте руля вправо, все пропадает мгновенно...
