Не работает подогрев сидений
SRX Perm
Кто чем может помочь, не работают подогревы сидений , нажимаешь на вкл через 2 секунды гаснет, а также не знаю связано это или нет, погасла индикация положения селектора акпп, заранее благодарен всем откликнувшимся
Sent from my ZTE B2017G using Cadillac Team Russia mobile app
Предохранитель скорее всего, под капотом смотреть
Под капотом их нет, а вот в салоне у коврика есть , их прозвонили оба рабочие ..... Что делать куда лезти?
2 часа назад, SRX Perm сказал:
Разъём под сидушкой не раз закисал у людей
Ок, спасибо будем смотреть
Кто подскажет где этот блок именно находится под вод или пас сидением, может есть какие фото или инструкция, блок один на оба сидения или на каждое свой, тк у меня не работают оба обогрева, предохранители все живые
Спасибо за ответы
  • 3 weeks later...
Победа! После долгих поисков, проб и ошибок....
Вердикт официалов прост, как обычно -замена блока подогрева сидений 15 000, причем при моих вопросах почему именно замена и что с ним вдруг случилось ни кто из них так и не смог мне ответить...
А задавал я вопросы потому что одновременно с отказом подогрева вышло из строя индикация положения селектора акпп и штатная сирена, вот так вот, выслушав их вердикт и убедившись в из непрофесионализме было принято решение ехать к местным мастерам
Отдал машину рано утром мастерам далее вечером звонок - не победили ( перебрали все что только можно, при встрече с ними они сказали что конечно можно поменять блок ...., но вкрались сомнение тк блок+сирена+индикация находятся на одной шине, послали меня обязательно смотреть установленую ранее сигнализацию старлайн и кто мы мог подумать при отключении сигнализации все ожило, все честно говоря были от этого в шоке) подключили все работает полет нормальный, получается что старлайн давал какую то наводку
Вот такая вот история, может кому то пригодится
Добрый вечер! Завтра отключаю сигнализацию! Неисправность один в один. Спасибо!!!!!!
Старлайн, устанавливали на дилере? Спасибо за ответ!
Старлайн Е91 ?
Старлайн Е91 ?
Отключи и потом снова подключай, все должно работать, старлайновцы мне это объяснили тем что было падение напряжения и что то там глюкнуло....в этом правда я думаю есть, так как машина у меня стояла Неделю без движения
Устанавливал не на дилере а спец центре старлайн, сига а 93
Все работает! Отключили аккумулятор на 30 сек., и все заработало!!!
  • 3 years later...
17.10.2017 в 17:12, SRX Perm сказал:
У меня та же ситуация, один в один, только у меня не стоит никакой сигналки кроме штатной, симптомы все что вы перечислили, индикация селектора и отключение через пару секунд вентиляции(обогрева), и еще сигналка в один день орать начала без причины, получается все это связано. но вот куда копать, если сигналки нет
  • 5 months later...
Была такая же беда! Скинул клейму с аккамулятора, подождал пару минут и все ок, заработало!
Sent from my SM-A505FN using Cadillac Team Russia mobile app
  • 2 years later...
У меня похожая ситуация, завтра попробую скинуть клеммы, посмотрю что получится, позже отпишусь!)
Попробовал!
Всё заработало)
Интересно надолго заработало и что это вообще было, с чем связано?
Если как описывают что из-за аккумулятора то он в норме... Пару недель назад перепрошивку делали и машина долго стояла с включённым зажиганием, тогда пришло уведомление от сигнализации что у аккумулятора низкое напряжение. Но данная то проблема произошла вчера!?
Если кто разобрался и в курсе рода и причин данной проблемы, поделитесь пожалуйста!
Сигнализация СтарЛайн E96v2
