не едет горит ошибка р0008 не исправны каталики
ilyabow
cadillac cts ll 2008 3.6 4wd
при спокойной езде едет нормально, при ускорении происходит провал как будто отсечка дергает не едет, и не переключает пока не отпущу педаль газа и снова не ножму ! раньше разгонялся норм сейчас до 180 еле разгоняется ! после загорается ошибка р0008 (Двигатель позиции банковской системы производительностью 1) и на холостых машину подтряхивает !
менял ремкомплект грм , говорят надо сделать синхронизацию валов ! поехал делать говорят что не подоется син-ии есть нарушения по меткам но маленькое по двс все норм, но сказали что глючат каталики , сказал им что я их выбил и поставил механические обманки, они говорят плохо реагируют и выдают ошибку малая производительность по банкам ! сказали что ето не из за грм а из за каталиков , надо поставить электроные обманки если не поможет лезть дальше тоесть смотреть катушки свечи компресию проводку ! может было что похожее подскажет куда лутше залесть ?
Криво поставили цепи это часто бывает у не проффи по этим тачкам, менять сервис 200%
И никакие обманки не будут работать. Не трать на них деньги. Или каталики универсальные или прошивка евро 2
  • Thanks 1
