ilyabow Опубликовано: 21 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 21 октября 2017 cadillac cts ll 2008 3.6 4wd при спокойной езде едет нормально, при ускорении происходит провал как будто отсечка дергает не едет, и не переключает пока не отпущу педаль газа и снова не ножму ! раньше разгонялся норм сейчас до 180 еле разгоняется ! после загорается ошибка р0008 (Двигатель позиции банковской системы производительностью 1) и на холостых машину подтряхивает ! менял ремкомплект грм , говорят надо сделать синхронизацию валов ! поехал делать говорят что не подоется син-ии есть нарушения по меткам но маленькое по двс все норм, но сказали что глючат каталики , сказал им что я их выбил и поставил механические обманки, они говорят плохо реагируют и выдают ошибку малая производительность по банкам ! сказали что ето не из за грм а из за каталиков , надо поставить электроные обманки если не поможет лезть дальше тоесть смотреть катушки свечи компресию проводку ! может было что похожее подскажет куда лутше залесть ? Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 октября 2017 Криво поставили цепи это часто бывает у не проффи по этим тачкам, менять сервис 200%Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app showt1me отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 23 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 23 октября 2017 И никакие обманки не будут работать. Не трать на них деньги. Или каталики универсальные или прошивка евро 2Sent from my LG-H860 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
