Тимур Prm Опубликовано: 26 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2017 Сначала вы видите ошибку: service traction control, спустя от секунды до минуты, вторую: engine power reduce, а ещё через некоторое время, после нескольких пусков двс может вылезти и check engine. Это не что иное, как выход из строя дроссельной заслонки. Так как в моем случае ошибка была плавающая, я спокойно ездил на машине ещё некоторое время, на холодную она появлялась, через полчаса езды после перезапуска двс пропадала и целый день машина работала в штатном режиме. Диагностика Tech2 показала разное напряжение обоих датчиков дроссельной заслонки, при правильной работе они показывают по 5 вольт каждый, а при ошибках напряжение скачет из-за плохого контакта "волосяных" щеточек, которые двигаются вместе с валом самой дроссельной заслонки по графитовым дорожкам на плате, и напряжение либо скачет, либо пропадает на время вообще. В процессе работы графит вытирается с дорожек или же на нем могут образовываться канавки в крайних положениях хода этих самых щеток. Для тех у кого есть интерес разобрать свой дроссель и ускорить его кончину, напишу следующее: ПРИ ЧИСТКЕ ЗАСЛОНКИ НИКОГДА НЕ ОТЦЕПЛЯЙТЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ СКРЕПКИ С ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, ВЫ ЕЕ ВСЕ РАВНО НЕ СНИМИТЕ!!! При малейшем отгибании пластиковой крышки вы загибаете щетки, в следствии чего пропадает контакт и здравствуй новый дроссель)) Фактически, эта деталь не ремонтопригодна, её конечно можно восстановить правильными прямыми руками, но ремонт выйдет в копеечку, так что проще купить новую деталь, если у вас возникли с ней проблемы. Если что парт номер дроссельной заслонки на Cadillac CTS2: 12616994 Цена ориентировочно 15k. Номера аналогов вам выдаст любой поисковик запчастей по оригинальному номеру. Всем удачи)) Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и Bekaraska отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2017 Огонь, в итоге новую берешь?Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 26 октября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2017 26.10.2017 в 11:01, Maxim сказал: Огонь, в итоге новую берешь?Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Завтра уже должен прийти новыйSent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2017 26.10.2017 в 11:05, Тимур Prm сказал: Завтра уже должен прийти новыйSent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Сразу 0-100 поедешь мерять? [emoji1] Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
