Андрей В1 Опубликовано: 9 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 Наверное где-то уже было, не могу найти..... При дергании ручки водительской двери снаружи все двери разблокировываются кроме нее самой, потом только ключом. Направьте на путь истинный пожалуйста !! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Грант Опубликовано: 9 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 Правда не сталкивался с такой проблемой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей В1 Опубликовано: 9 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 35 минут назад, Грант сказал: Правда не сталкивался с такой проблемой! Завидую..) Жду более ценных советов ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 4 часа назад, Андрей В1 сказал: Направьте на путь истинный пожалуйста !! замок двери, тот где моторчики под замену, как вариант может быть 1 микрик из 2 сдох, возможно его заменой дело обойдется, отчет по микрикам и замкам на форуме, смотрите читайте все ответы есть на все вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владислав Опубликовано: 10 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2017 Проще заменить на сервисе. Стоимость 5000 - запчасти и 3000 работа.Sent from my K10000 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 ноября 2017 Такая же проблема . Оставил машину часа на 4 с выключенным зажиганием но не доконца ( чтобы двери не заблокировались), за эти 4 часа АКБ полностью села ( почему?) . По дурости включил зажигание машина начала что то там пытаться сделать безуспешно, причём зажигание выключить не смог( .после того как прикурил ,замки задних дверей начали сами открываться закрываться , но водительская дверь не реагировала . Я скинул -накинул клемму АКБ и водительская дверь открылась но минут через 5 опять перестала реагировать . Вообщем дверь открывается в течении 5 мин только после того как клемму скинешь . Получается замок рабочий , предохранили в багажнике норм , что за мистика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 ноября 2017 Попробовал самим ключом личинку повернуть, она ни в какую , пшикнул вд40 , чуть сильнее нажал и теперь личинка вместе с ключом крутится по кругу и ни чего не происходит (( сломал личинку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 ноября 2017 Её крепёж, можно приклеить на раз... 2 часа назад, Byt0486 сказал: Такая же проблема . Оставил машину часа на 4 с выключенным зажиганием но не доконца ( чтобы двери не заблокировались), за эти 4 часа АКБ полностью села ( почему?) . По дурости включил зажигание машина начала что то там пытаться сделать безуспешно, причём зажигание выключить не смог( .после того как прикурил ,замки задних дверей начали сами открываться закрываться , но водительская дверь не реагировала . Я скинул -накинул клемму АКБ и водительская дверь открылась но минут через 5 опять перестала реагировать . Вообщем дверь открывается в течении 5 мин только после того как клемму скинешь . Получается замок рабочий , предохранили в багажнике норм , что за мистика? Есть режим антиугона, на севшем аккуме он часто думает что его угоняют, попробовать зарядить аккум или сменить, два раза нажать закрыть, потом два раза открыть это вкл/выкл силового запирания дверей оно бывает глючит, описывалось на клубе много раз) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 15 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 декабря 2017 Личинку починил ( разобрал, смазал, собрал), микрик поставил дверь стала открываться , но как то странно ( тянешь на себя ни чего не происходит, отпускаешь ручку дверь сама открывается)) Но это все работает опять только первые 5 минут, потом дверь перестаёт реагировать (( Пробовал два раза закрыть/открыть с брелка (замок щёлкает, но дверь не открывается). Так же оставлял Машину на ночь без АКБ , не помогло . Что ещё может быть , все прекрасно работает первые 5 минут , после того как дверь обесточить и Подключить . Вывод пока сделал один , старый микрик работает ( зря заморачивался);( Электронный глюк какой-то . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 15 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 декабря 2017 Личинку починил ( разобрал, смазал, собрал), микрик поставил дверь стала открываться , но как то странно ( тянешь на себя ни чего не происходит, отпускаешь ручку дверь сама открывается))Но это все работает опять только первые 5 минут, потом дверь перестаёт реагировать ((Пробовал два раза закрыть/открыть с брелка (замок щёлкает, но дверь не открывается). Так же оставлял Машину на ночь без АКБ , не помогло . Что ещё может быть , все прекрасно работает первые 5 минут , после того как дверь обесточить и Подключить .Вывод пока сделал один , старый микрик работает ( зря заморачивался);(Электронный глюк какой-то . Моторчик в замке умирает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 17 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 декабря 2017 Замок вроде норм, ведь за эти 5 минут что он работает можно 100 раз без проблем открыть дверь . Посоветуйте куда обратится , надоело ключом открывать ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 декабря 2017 менять замок либо лезть чинить, отчет проси Женю запилить, но там сооовсем все не просто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 18 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2017 Замок вроде норм, ведь за эти 5 минут что он работает можно 100 раз без проблем открыть дверь . Посоветуйте куда обратится , надоело ключом открывать ((( Там стоит варистор, он по сути снижает токи, когда начинает выходить из строя, открывает с первого раза хорошо, потом все хуже и хуже, ток существенно падает, и после многократных открытий все хуже и хуже. Летом ещё хуже, пока зима получше. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 18 декабря 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2017 Ок, я понял ) меняю замок . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 4 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 4 января 2018 22922944 правильный номер замка водительской двери ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 4 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 4 января 2018 есть еще такой номер 19210210 под этим номером зч дешевле http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8544 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ARTUR Опубликовано: 16 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2019 @Byt0486 подскажите пожалуйста чем дело кончилось ? Ситуация 1 в 1 на 100%. Аккумулятор новый взял ,не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 18 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2019 Точно помню,что микрик неправильно подключил, ну и замок поменял, полёт нормальный) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
