Магнитола не выкл. при выходе из машины
SARD
Странная проблемка появилась на днях. Раньше когда выключал зажигание и открывал дверь чтобы выйти из машинки всегда выключалась магнитола и подсветка кнопок рядом всех, и загорались желтые лампочки наверху. Сейчас всего этого не происходит. Даже когда открываю дверь утром внутри желтый свет на потолке так же не загорается чтобы встретить) Далее))) это не все. Если забыть ключ в машине, она не сигналит 3 раза что забыл ключ. Далее) У меня стоит в параметрах чтобы машинка сама закрывалась когда я отхожу от нее, этого не происходит...
Что было сделано и не помогло:
1) Побрызгал в замок wd40,
2) Отключил клемму аккумулятора на 7 часов пока на работе был.
И ради проверки машина понимает или нет что дверь открыта, я поставил акпп на драйв и открыл дверь, бортовой комп сразу ругается что дверь открыта, т. е. машинка понимает что дверь открывается и закрывается.
Что делать? У кого-нибудь бывало?
  11.11.2017 в 00:02, SARD сказал:
Expand
Концевик в замке закис, частая проблема
  11.11.2017 в 05:13, Maxim сказал:
Expand
И почему если это концевик, на драйве всегда видит что дверь открыта? По идее и в этот момент не должна видеть...
  11.11.2017 в 13:09, SARD сказал:
Expand
Да кто его знает может там ещё какой мотор видит или просто напруга в сети выше...
А там по два концевика на открытие/закрытие(неполное закрытие) стоит в замке. Вот скорей всего один закис или обломился
Sent from my E6853 using Cadillac Team Russia mobile app
Кстати, чтобы проверить малой кровью, можно перемычку поставить на клемму замка. Точно не помню какие контакты. Точно в углу где-то
Было точно так. Приговор, однозначно менять замок двери. Он не разборный ( условно), но и относительно недорогой.
У меня, правда, всё решилось двумя пинками по двери, сверху-вниз и прямой.[emoji6] Видимо, удачно пробил.
