Valeriy Опубликовано: 29 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 29 января 2018 После холодного пуска загорелся «чек» Выскочила ошибка Р0690. Что она означает мне объяснить диагност не смог . Помогите пожалуйста !) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 29 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 29 января 2018 29.01.2018 в 19:19, Valeriy сказал: После холодного пуска загорелся «чек» Выскочила ошибка Р0690. Что она означает мне объяснить диагност не смог . Помогите пожалуйста !) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Expand Короткое замыкание Valeriy отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeriy Опубликовано: 29 января 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 января 2018 Спасибо большое!а где искать не подскажите .или это полностью по цепи отчёт ?Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia 29.01.2018 в 19:56, Yu_Ard сказал: Короткое замыкание Это в любом месте КЗ может быть ?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 30 января 2018 P0690 is stored, it means that the powertrain control module (PCM), has detected an abnormality in the relay which supplies it with voltage. This particular code will be stored if power relay sensor circuit voltage exceeds the maximum allowable parameter. The PCM power relay is used to apply battery voltage safely to the appropriate PCM circuits. It is a contact type relay that is activated with a signal wire from the ignition switch. This type of relay typically uses a five-wire design. Constant battery voltage is applied on one wire; ground on another. A third circuit carries a signal from the ignition switch and a fourth supplies voltage to the PCM. The fifth wire is the power relay sense circuit. It is used by the PCM to monitor power relay voltage. If the PCM detects a high voltage condition on the power relay sense circuit, a code P0690 will be stored and a malfunction indicator lamp (MIL) may be illuminated. Read more at: https://www.obd-codes.com/p0690 Copyright OBD-Codes.com Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
