Мультимедиа после стоянки играет с одной и той же песни
Кадиллак srx 11 года. Проблема (не знаю, что нажал) после стоянки начинает играть с одной и той же песни. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Что делать.
Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app
Если ещё слетает время и радиостанции то это в мафоне выгорела микросхема отвечающая за память, это для них норма :( только менять в сборе
Нет, всё работает, и время и станции и песни. Но после стоянки возвращается с одной и той же песни. Всё остальное штатно.
1 час назад, Nickolay сказал:
может какой-то режим FAVORITES включился, стартует с начала плейлиста...
Похоже, но как убрать не знаю. Всё перепробовал в настройках
Есть какие нибудь соображения?
У меня вот такая же хрень. Постоянно включается юсб и постоянно с первой песни. Хотя в остальном память сохраняется. Мучился мучился и привык)))
В юсб тоже с первой песни стало. Но БЫЛО всё нормально! Почему стало не пойму, что я нажал такое?
Завтра буду связываться с официалами, если решу - отпишусь.
Я привыкнуть не могу, бесит! Люблю, чтобы всё было нормально. Жена смеётся, говорит, в моей машине магнитола лучше, играет с той песни на которой остановилась!
Рад общению с единомышленниками!
И ещё, в приложении приходится каждый раз вводить логин и пароль(не сохраняется) у всех так? (Андроид)
6 часов назад, Nickolay сказал:
Вроде сохраняется, попробуйте переустановить и кэш почистить
Спасибо большое! Переустановил приложение в смартфоне и пароль и логин теперь сохраняется!
Ещё бы с магнитолой разобраться.
Официалы говорять надо обновить прошивку «башки». Не знаю, когда до них добирусь. Как сделаю - отпишусь.
Посоветовали снять клемму на 15 минут. Не помогло. Датчики колес слетели. Интересно, появятся сами, или обучвть придётся.
А мне вот сказали прошем но только под вашу ответственность когда я спросил в смысле?!- они сказали что 50 на 50 или поможет или вообще умрет и тогда только заменить магнитолу
А у Вас что было с магнитолой
Я клемму снял, не помогло. Но датчик наружной температуры застыл на -14 градусов. И в теплое место ставил. Не знаю оживет может в движении. Датчики колес ожили.
Мануала по навигации нет?
Кстати, а язык при этом тоже не слетает? У меня вот ещё язык на английский слетает постоянно
У меня нет. Если язык слетает, говорят в магнитоле что-то накрылось.
Датчик заработал правильно, когда проехал. Прошивку поменяю дней через 10. Стоит 6 килорублей. Потом отпишусь.
В 2/18/2018 в 21:15, Nickolay сказал:
Отпишитесь тогда какие результаты будут)
Хорошо, Максим. Записался на 28 февраля. В Мейджор Сити. Новорижское Шоссе
2 часа назад, Nickolay сказал:
у нас кстати супер мега гипер лояльный партнер теперь на форуме @Cadillac Авилон уточните там смогут нет, какие цены, там у нас и скидка есть уже)
Sent from my FRD-L19 using [mention=1399]Cadillac Авилон[/mention] уточните там смогут нет, какие цены, там у нас и скидка есть уже)
You’re welcome [emoji1316]
Кстати до 28.02 даём 20% скидку на первый визит.
  • Thanks 1
44 минуты назад, Nickolay сказал:
Это где?
http://cadillac-avilon.ru
Спасибо большое! Но я в Мейджоре уже лет 10.
