Помогите победить ошибку stabilitrak.
Artem.
  10.03.2018 в 10:44, Artem. сказал:
Добрался до abs снял одел фишку теперь на пропажу блоков не жалуется. Ура товарищи!!!
Но пишет надо колировать датчик угла руля. Делается вроде сканером на я боюсь лезть или там нечего страшного нет?
Expand
Ну я сразу и писал про калибровку руля сканером, самому это нереально сделать, езжай в сервис где есть TECH2
  10.03.2018 в 12:14, Artem. сказал:
Химки Куркино сервис проверенный есть?
Expand
Вднх ток, сам там делал тож самое
Приехавши в сервис подключили станет тэйч2, мастер говорит у тебя датчик не отзывается колибровать нечего. В итоге датчик перестал отзываться вообще. Ищу датчик))) Если у кого есть безхозный пишите.
Заказал новый ждать 3 недели.  Старый достал, разобрал, жаль нет осциллографа затестить выход.
  11.03.2018 в 19:21, Artem. сказал:
Expand
Чёт долго, у @Cadillac House доставка есть за неделю, платишь только за вес)
  12.03.2018 в 09:36, Artem. сказал:
У http://teamcadillac.ru/profile/810-cadillac-house/ написано 1.5-2 недели, ладно недельку перетерплю)))
Expand
если попасть в самолет правильно то на след неделе уже прилетает)
Магнитное кольцо почисть попробуй
  13.03.2018 в 14:28, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
Expand
Спасибо, но я снял поток данных с датчиков на ступицах, и они работают как часы)))
  13.03.2018 в 17:53, Artem. сказал:
Дроссель нормально работает ?
Дроссель работает без проблем и нареканий. Ошибка датчика угла поворота: -не корректные данные. не дает данных при запросе через сканер.
  08.03.2018 в 06:50, Maxim сказал:
Попробуйте датчик положения руля заново прописать, у меня была такая тема когда руль снимали...
Присоединяюсь. Было нечто подобное. Менял датчик положения рулевой колонки.
  • 3 weeks later...
Привет всем!!! Забыл отписаться. Значит что было, своим сканером перестал видеть положение руля, так же не видел и еще один сервис GM своим сканером. И было решено заменить датчик. После установки нового датчика, я его также своим сканером не видел. Поехал в ЛАКИ с тем что моя ситуация жо.а. Там Евгений (Электрик) подключил сканер и вуаля, он его видит установив 0 ошибка пропала. И после установки ноля, я своим сканером стал  видеть угол руля. Вот и вывод, наверное и мой датчик цел но без гарантии конечно. В левые сервисы больше не поеду, сканеры китайские купят и нечего не видят, и ответственности ни какой не несут, а бабло по прайсу))). Было бы время подключить и убедиться в исправности моего датчика, но так как я доставку две недели ждал, лучше и не знать))) пускай будет так. У кого стабилитрак  также не работает, не тратте время и средства, ЛАКИ в этом вопросе поможет 100% я не рекламирую, а констатирую факт)))
Макс!!! так же спасибо за http://teamcadillac.ru/profile/810-cadillac-house/ этого парня, доставил быстро и по цене как будто нашел)))
