Добрый день уважаемые форумчане!
1 час назад, Gadgimurad сказал:
Имею srx 2006г 4.6 не работает компрессор. Подскажите пожалуйста, что может быть?
предохранитель, проводка или сдох сам компрессор
  • 6 months later...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я снова по поводу подкачки. Расскажу как было. Не запускался компрессор, делали диагностику, после чего загорелась контрольная на табло ТС. Но компрессор так и не заработал. После разобрал компрессор, оказалось, что заклинило подшипник. Сделал подшипник, проверил с аккумулятора, компрессор работает. Ставлю на место, не работает. Сделали диагностику , блок управления подвеской не находит. Заменил блок на новый, делаем диагностику, блок видит, запустить не может и ТС не тухнет.
14 минут назад, Gadgimurad сказал:
а блок не требует прописки под вашу машину? Уточните, погуглите этот момент
