TRIPLEX Опубликовано: 14 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2018 Слегка гудело сзади. Съездил 700км в оба направления, сильнее гудеть стал. Звук как ступица. Начинает гудеть свыше 40км\ч Задние колёса вообще без люфта. Крутануть не получается их, на нейтрали туго прокручиваются. На поворотах звук вроде как не меняется. Что может гудеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2018 47 минут назад, TRIPLEX сказал: Слегка гудело сзади. Съездил 700км в оба направления, сильнее гудеть стал. Звук как ступица. Начинает гудеть свыше 40км\ч Задние колёса вообще без люфта. Крутануть не получается их, на нейтрали туго прокручиваются. На поворотах звук вроде как не меняется. Что может гудеть? До люфта ступица может гудеть не одну сотню км, ездий дальше))) на край проверь есть ли жижа в редукторах/раздатках)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
americanets Опубликовано: 14 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2018 Что мешает раскрутить машину на подьемнике и послушать что гудит? Nickolay и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TRIPLEX Опубликовано: 14 июня 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2018 Масло в редукторе по уровню. Заменю в выходные, чёрное уже. Поднимал по очереди колёса на домкрате. При поднятом левом какой-то стук будто и машина подёргивается им в такт. Может быть просто в редукторе шестерни так работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
