Не пойму, что гудит сзади
TRIPLEX
Слегка гудело сзади. Съездил 700км в оба направления, сильнее гудеть стал. Звук как ступица. Начинает гудеть свыше 40км\ч
Задние колёса вообще без люфта. Крутануть не получается их, на нейтрали туго прокручиваются. На поворотах звук вроде как не меняется.
Что может гудеть?
47 минут назад, TRIPLEX сказал:
Что может гудеть?
До люфта ступица может гудеть не одну сотню км, ездий дальше))) на край проверь есть ли жижа в редукторах/раздатках))))
Что мешает раскрутить машину на подьемнике и послушать что гудит?
Масло в редукторе по уровню. Заменю в выходные, чёрное уже.
Поднимал по очереди колёса на домкрате. При поднятом левом какой-то стук будто и машина подёргивается им в такт. Может быть просто в редукторе шестерни так работают.
