DruidMax Опубликовано: 26 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 Макс (или кто у нас модератор) - не хорошо править чужие сообщения Исправил я, если пишите, то пишите полностью, и при желании после полного текста давайте ссылки на сторонние ресурсы, а лучше писать тут и с драйва народ отсылать на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
quantum Опубликовано: 26 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 на шиномонтаже обнаружилось, что переднее колесо держится практически на голом энтузиазме. Я правильно понял, что по списку кодов вот это вот подходит? Подшипник или ступица (все) IJ133026 -ILJIN Подшипник или ступица (все) 200001 -OPTIMAL на exist есть optimal за 4600 штука и куча аналогов разных контор. Брать optimal? Там что-то еще вместе со ступицей менять нужно? PS любопытно как у FAG обстоят дела с продвижением в англоговорящих странах )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2015 я не ставил этих производителей, есть жалобы купил СКФ с рокавто, отличное кач-во!С доставкой у нас кстати все шоколадно см партнерский раздел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Kos Опубликовано: 28 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2015 Друзья, подскажите пожалуйста номер радиатора НА МОТОР 2.8, можно и номера заменителей. Отличаются ли вообще радиаторы 2.8 от 3.6? нашел несколько номеров, какой к какому мотору непонятно, и к каждому номеру разные заменители выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 28 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2015 Друзья, подскажите пожалуйста номер радиатора НА МОТОР 2.8, можно и номера заменителей. Отличаются ли вообще радиаторы 2.8 от 3.6? нашел несколько номеров, какой к какому мотору непонятно, и к каждому номеру разные заменители выдает. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Kos Опубликовано: 29 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2015 Саш,Спасибо! Выручил!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 5 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 5 мая 2015 Саш,Спасибо! Выручил!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 6 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 6 мая 2015 24250826 - фильтр акпп 24226850 - прокладка акпп 24234212 - пробка сливная акпп для 3,6 АВД Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 комрады, я правильно понимаю, что при ошибке Р2601 меня спасет вот это - AC Delco 251-721 Помпа водяная дополнительная 3.6l cts/sts 1??? вылез джеки чан и машина греется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 комрады, я правильно понимаю, что при ошибке Р2601 меня спасет вот это - AC Delco 251-721 Помпа водяная дополнительная 3.6l cts/sts 1??? вылез джеки чан и машина греется она вообще не основная, так что радиатор на мойку со снятием... а так это да она! включается в случае перегрева системы, когда забит радиатор пашет постоянно отсюда и накернивается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 она вообще не основная, так что радиатор на мойку со снятием... а так это да она! включается в случае перегрева системы, когда забит радиатор пашет постоянно отсюда и накернивается короче, чистка радиаторов, замена помпы и будет мне счастье?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 типа того Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
quantum Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 Заказал (и уже поставил) переднюю ступицу на рокавто (сейчас отдают по 40$) acdelco 13580135 в списке подходящих авто кадиллака там почему-то нет, но где-то я этот номер видел как код оригинала и при установке в лаки механик никакого недовольства не высказывал доставку делал через по срокам и цене - все как заявлено Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonAd Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 Сколько она весит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 24226850 - прокладка акпп Саша, тебе прокладка подошла? По каталогам на наш коробас 6L50 идет 24225800. Что скажешь? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 Дэн, я в итоге в Лаки купил и фильтр и прокладку)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 12 мая 2015 Заказал (и уже поставил) переднюю ступицу на рокавто (сейчас отдают по 40$) acdelco 13580135 в списке подходящих авто кадиллака там почему-то нет, но где-то я этот номер видел как код оригинала и при установке в лаки механик никакого недовольства не высказывал доставку делал через по срокам и цене - все как заявлено Это случаем не опелевская ступица от инсигнии? Она по-моему пожиже будет ))) По каталогам на кади бьет номер 13504970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
quantum Опубликовано: 13 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2015 Сколько она весит? ~4.5кг возможно, рокавто для нее выдает buick regal 2011 (который похоже перелицованный опель), но и chevrolet equinox и gmc terrain, которые тож не пушинки) внешне я отличий не заметил, но не сильно-то и всматривался) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Doctor Опубликовано: 15 мая 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2015 добавлю спойлер на крышку багажника. Седан, на купе не подходит! DruidMax, Cadillac и Maxim отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 16 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2015 Фильтр акпп, обновленный артикул 24236933, для коробаса 6l50. 5088043 и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marquis Опубликовано: 18 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2015 Concord BR20152S J55 тормоза - все российские машины. по 2500 руб./шт. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radmedoff Опубликовано: 20 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2015 Клапан EVAP на LLT/3.6V - 12611801 На картинке под №1: http://take.ms/vP32p Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 20 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2015 CENTRIC Part 12662108SL, 12662108SR Диски тормозные передние слотированые, под тормоза J55 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2015 Коды краски http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?comm=Cadillac%20cts&page=2&rows=50 кто-нибудь плиз заскриншотьте вот эти два листа и как пикчу загрузите сюда, я на макбуке не могу http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?style=print&comm=Cadillac%20cts&page=1&rows=50 http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?style=print&comm=Cadillac%20cts&page=2&rows=50 спасиб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 21 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2015 ща Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
