HURACAN Опубликовано: 16 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 16 августа 2018 Ребята,всем привет!!! Сегодня забрал машину с химчистки, зеркала оказались сложенны (я их не складывал) на запрос открытия не отвечали... открыл в ручную... регулировка работает не корректно т.е при выборе стороны (l-R) начинает ездить само))) вниз вообще опустить нельзя (приходится руками и то если сторона регулировки не выбранна потому что при выборе они сами катаются) выбираешь сторону, жмёшь в право она вверх начинает ехать и.т.д завтра сниму видео... Что это может быть? P.s - посли закрытия машины, сразу или через какое-то время складываются сами... и потом на кнопку открытия не реагируют, опять же приходится раскладывать в ручную... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 17 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2018 Влага где-то в салоне, подсохнет должно пройтиSent from my COL-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HURACAN Опубликовано: 17 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2018 2 часа назад, dmitry 111000 сказал: Влага где-то в салоне, подсохнет должно пройти Sent from my COL-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Я тоже думаю что кнопки регулировки подзалили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2018 11 часов назад, HURACAN сказал: Ребята,всем привет!!! Сегодня забрал машину с химчистки, зеркала оказались сложенны (я их не складывал) на запрос открытия не отвечали... открыл в ручную... регулировка работает не корректно т.е при выборе стороны (l-R) начинает ездить само))) вниз вообще опустить нельзя (приходится руками и то если сторона регулировки не выбранна потому что при выборе они сами катаются) выбираешь сторону, жмёшь в право она вверх начинает ехать и.т.д завтра сниму видео... Что это может быть? P.s - посли закрытия машины, сразу или через какое-то время складываются сами... и потом на кнопку открытия не реагируют, опять же приходится раскладывать в ручную... блин вот поэтому и никогда и не делал химчистку салона, только отдельно элементы чищу без всяких торнадоров и пара с влажными тряпками, история постоянная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HURACAN Опубликовано: 17 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2018 7 минут назад, Maxim сказал: блин вот поэтому и никогда и не делал химчистку салона, только отдельно элементы чищу без всяких торнадоров и пара с влажными тряпками, история постоянная Но не первую машину уже чистили у этих ребят... Что-то видимо пошло не так... Либо совпадение... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. HURACAN Опубликовано: 17 августа 2018 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2018 Ситуация следующая. Разобрал я этот блочёк, снимается ошень просто. 1) снимаем всю панель ( ту где стеклоподъёмники и регулировка зеркал) целиком. Тянем её потихонечку вверх держится она на 4-х металлических защёлка... 2) отсоединяем 2 разъёма, зеркал и стеклоподъёмников... 3) вынимаем блок управления зеркалами, тоже 4 но пластиковые, пластик впринципе крепкий и эластичный... 4) разбирай блок управления зеркалами, тоже 4 защёлки,пластик тот-же Видим плату, в ней и была проблема, где Контакты регулировки всё было в зелёном окисле, так что на химчистке видимо Вода и попала, но это уже был не первый раз, т.к за день такой налёт бы не образовался... почистил сначала спиртом, не помогло, остался ещё чёрный налёт на самих контактах и подпружиненных шарах, которые в кнопках.. подкинул в машину, ситуация та-же... доехал до ребят которые занимаются ремонтом электроники, посмотрели по микроскопом увидели что из-за воды подзамкнули дорожки, от это и чёрный налёт... почистили всё «Flux-off” это очиститель, пошкрябали шары ножичком... Всё заработало!!!! Ура товарищи!!! P.S- Всё ровно заказал этот блочёк, стоит тысячи три.. идти будет где-то месяц, думаю он ещё пригодится))) dmitry 111000, Maxim и isakov_evga отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
