И снова про открытие дверей и реагирование на брелок..
Как флешка, там ниче больше нет
Хочу отметить одну вещь! Когда менял актуаторы климата собирал и заводил авто без подлокотника чтобы проверить все ли правильно работает, так вот датчик что как флешка не был подключен и все работало заводилось и откр. И закр., проверено именно мною. Получается даже если передатчик не подключен все равно все работало, только надпись какая я то была
Так может она просто усиливает сигнал?
Закал эту антенну,посмотрим в ней ли дело..разве она в подлокотнике?а не рядом ли с зеркалом заднего вида?
У стс под подлокотником
Фоток нет как разбирать подлокотник?
Нет
  • 1 year later...
11.11.2018 в 10:16, Сергей Кадилла сказал:
Приветствую. Я тут у вас новичек. Поиском набрел на эту ветку а форуме. Не поделитесь, чем "битва" с пультом закончилась? Сам вторую неделю бьюсь с пультом - работает только в метре от машины и напрочь не срабатывает бесключевой - только закрывает авто после закрытия дверей.
9 минут назад, Silver сказал:
я на SRX2 менял блок, который отвечает за связь с брелком и датчиками в колесах, поменял на такой же от шевроле круз 2014 года помоему и все заработало, внутри это просто антенна с микрухой, все. Прописывать не надо)
  • Thanks 1
22 часа назад, Maxim сказал:
А не подскажешь, где расположен этот блок или вдруг артикул блока помнишь?)
2 часа назад, Silver сказал:
срх2 и стс разные, в срх2 он стоит около зеркала заднего вида на потолке, под пласт. накладкой, у цтс2 он в подлокотнике в центральном тоннеле, где он в стс надо смотреть на схемах, посмотри на gmsklad.ru схемы
  • Thanks 1
