artak Опубликовано: 13 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2019 Друзья, добрый день. Подскажите что это и с чем может быть связано. Появляется не сразу, завожу машину, поезжу минут 15 и появляется эта надпись Servise Rear Axel. Сбрасываю, исчезает до следующего сеанса вождения. Где то читал, что возможно обрыв под днищем какого то провода, поврежден или оторвался может быть, и решается путем обычного восстановления данного провода. Sent from my Redmi Note 6 Pro using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 13 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2019 Друзья, добрый день. Подскажите что это и с чем может быть связано.Появляется не сразу, завожу машину, поезжу минут 15 и появляется эта надпись Servise Rear Axel. Сбрасываю, исчезает до следующего сеанса вождения.Где то читал, что возможно обрыв под днищем какого то провода, поврежден или оторвался может быть, и решается путем обычного восстановления данного провода. Sent from my Redmi Note 6 Pro using Cadillac Team Russia mobile app Сервис задний мост и, судя по фото, правое заднее колесоSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app artak отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2019 3 часа назад, artak сказал: Подскажите что это и с чем может быть связано. низкий уровень жидкости в муфте халдекс, косяк с проводкой фишкой, забитый фильтр муфты халдекс, карочь лезть туда, есть ремкомплект и жижа от вага которая стоит не дорого, и все снова работает! artak отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GOLISHEV DENIS Опубликовано: 13 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2019 низкий уровень жидкости в муфте халдекс, косяк с проводкой фишкой, забитый фильтр муфты халдекс, карочь лезть туда, есть ремкомплект и жижа от вага которая стоит не дорого, и все снова работает! Процедуру замены масла с фильтром лучше делать каждые 30-40к км.Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app artak и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artak Опубликовано: 14 января 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2019 СПАСИБО БОЛЬШОЕ! как все сделаю, отпишусь по итогу. Sent from my Redmi Note 6 Pro using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и GOLISHEV DENIS отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хабиб Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2019 добрый день, тоже самое у меня было после замены неоригинальным маслом в Халдексе, сегодня купил оригинал думаю после замены должно быть в норме, после замены отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2019 3 часа назад, Хабиб сказал: после замены неоригинальным маслом в Халдексе фильтр смотрели? Может быть просто совпадение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хабиб Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2019 фильтр полностью очистили промыли, в Баку сложно найти некоторый запчасти, так что пришлось менять только масло без замены фильтра и прокладки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хабиб Опубликовано: 16 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2019 поменял неоригинал масла на оригинал, теперь все хорошо работает, вывод лить только масло для халдекса коды могут быть разными но все идут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2019 54 минуты назад, Хабиб сказал: поменял неоригинал масла на оригинал, теперь все хорошо работает, вывод лить только масло для халдекса коды могут быть разными но все идут ну да масло там свое, это известно, вопрос чем отличается GM от VAGa кроме цены))) или вам туда 75в90 ливанули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хабиб Опубликовано: 25 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2019 Добрый день Макс, простите за поздний ответ, был в командировке, да скорее ливанули 75в90 с присадкой)) вы правы GM от VAGa кроме цены ничем не отличается Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
