Алексей87 Опубликовано: 17 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 17 февраля 2019 Добрый вечер. Ребята подскажите,что может быть. Загорелась герлянда на понели Абс,трэкшн,стабилизация.машина стала в аварийный режим!при этом гудел подшипник,поменял всё прошло. Неделю отъездил и снова таже песня. По диагностике блока Абс выдола ошибки C0242,U0073,U0140. У нас в городе никто не может разобраться. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 17 февраля 2019 3 часа назад, Алексей87 сказал: Неделю отъездил и снова таже песня ну либо другой, либо проводка на датчик АБС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Может магнитное кольцоSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 А из-за этого может машина в аварийный режим стать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 ДаSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Добрый вечер. Ребята подскажите,что может быть. Загорелась герлянда на понели Абс,трэкшн,стабилизация.машина стала в аварийный режим!при этом гудел подшипник,поменял всё прошло. Неделю отъездил и снова таже песня. По диагностике блока Абс выдола ошибки C0242,U0073,U0140. У нас в городе никто не может разобраться. Написано: Сервис. Система StabilyTrаk и горят ABS ESPSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Всё тоже самое горит,только ещё машина в аварийный режим стала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Ищи какое колесо и методом исключения: датчик скорости, проводка к нему, магнитное кольцо, ступица.Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 у нас никто не может прочитать досконально.Я так понимаю,что Диагностика должна показать какое колесо А из-за свечей или проводов может такое быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Система StabilyTrаk и ABS ESP это датчик не считывает. Ищи колесо и .... как написано вышеSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 2 часа назад, Алексей87 сказал: у нас никто не может прочитать досконально.Я так понимаю,что Диагностика должна показать какое колесо А из-за свечей или проводов может такое быть? Любой сканер типа лауч и подобные, без проблем найдут ошибку Nickolay отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Понятно. Завтра поеду на очередную диагностику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Добрый вечер. Ребята подскажите,что может быть. Загорелась герлянда на понели Абс,трэкшн,стабилизация.машина стала в аварийный режим!при этом гудел подшипник,поменял всё прошло. Неделю отъездил и снова таже песня. По диагностике блока Абс выдола ошибки C0242,U0073,U0140. У нас в городе никто не может разобраться. U0073 Электронный блок управления КПП - шина данных отключена.Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Добрый вечер. Ребята подскажите,что может быть. Загорелась герлянда на понели Абс,трэкшн,стабилизация.машина стала в аварийный режим!при этом гудел подшипник,поменял всё прошло. Неделю отъездил и снова таже песня. По диагностике блока Абс выдола ошибки C0242,U0073,U0140. У нас в городе никто не может разобраться. U0140 Шина данных, блок управления электрооборудованием (BCM) - нет связи Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Добрый вечер. Ребята подскажите,что может быть. Загорелась герлянда на понели Абс,трэкшн,стабилизация.машина стала в аварийный режим!при этом гудел подшипник,поменял всё прошло. Неделю отъездил и снова таже песня. По диагностике блока Абс выдола ошибки C0242,U0073,U0140. У нас в городе никто не может разобраться. C 0242 сбой трекшн контроль система(стабилитрэк)Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 И что это может всё значить. Я так понимаю надо проверять проводку. Или я не правильно понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Вроде нашел по твоей ошибке C0242, датчик ABS левое переднее колесо плохо считывает. Попробуй там поищи. Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Я эту ступицу поменял неделю отьездил и снова вся эта фигня вылезла. Но тогда у меня гудела она,а теперь вроде норм. Может новому датчику кирдык Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 3 минуты назад, Алексей87 сказал: Я эту ступицу поменял неделю отьездил и снова вся эта фигня вылезла. Но тогда у меня гудела она,а теперь вроде норм. Может новому датчику кирдык может датчик криво вставили или фишка разболталась, проверять короче Nickolay отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 может датчик криво вставили или фишка разболталась, проверять короче А может датчик повредилиSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей87 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Так неделю отъездил ведь. Фишку смотрел там визуально всё гуд. А сам датчик можно как-то прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 18 февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2019 Можно открутить кго и посмотреть. Снять колесо, суппорт и диск тормозной не помню мешают или нет. Он на одном болту. Бывает при замене ступицы его повреждают не опытные слесаря. Его перед заменой ступицы нужно снимать, а они не снимают и могут повредитьSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DikayaDich Опубликовано: 25 сентября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 сентября 2019 у нас никто не может прочитать досконально.Я так понимаю,что Диагностика должна показать какое колесо А из-за свечей или проводов может такое быть? Нужно просто с этими ошибками ехать на диагностику,если заглушишь скорей всего пропадут и через какое то время появятся ,и кстати в памяти не остаются,как вариант датчик положения руля ещё подглючиваетSent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 25 сентября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 25 сентября 2019 Могут быть свечи Нужно просто с этими ошибками ехать на диагностику,если заглушишь скорей всего пропадут и через какое то время появятся ,и кстати в памяти не остаются,как вариант датчик положения руля ещё подглючиваетSent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickolay Опубликовано: 29 сентября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 29 сентября 2019 Могут быть свечиSent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Причину нашел?Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 9 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 августа 2020 Как решили эту проблему,а то у меня такая же песня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2020 09.08.2020 в 13:19, специалист сказал: Как решили эту проблему,а то у меня такая же песня. сканер, единственный верный ответ! без вариантов, такие ошибки могут быть от кучи разных вещей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 12 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 12 августа 2020 Подскажите,есть варианты покупки недорогих сканеров,чтобы читать ошибки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
