engine power is reduced
Bekaraska
Доброго времени суток, подскажите одну вещь, (Кади cts 3.6 полный привод, 2008 год) при резвом старте со светофора на дисплее высветилась надпись "engine power is reduced" (снижена мощность двигателя), загорелся джеки, на педаль газа отзывается но не "тянет" оброты неохотно растут, но разгона нет. Доехав до парковки в овощ режиме, заглянул в подкопотку, обнаружил что соскочил "патрубок" и вылилось небольшое кол-во жидкости, вопрос заключается в том, что это за патрубок и что могло вылиться, ах да, еще появился еле слышный звук "цокания", сдергиванием клейм джеки не снимается. Фото патрубка приложу, с правой стороны с синей меткой, и он же снятый.
Вентиляция масляных паров, жижа масло, забей он постоянно слетает если туда лазили)
Благодарю)
