Не горит ближний и дальний свет в правой фаре.
Не горит ближний и дальний свет в правой фаре, подскажите, может предохранитель? И где он находится., если он.
Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app
Кто нибудь подскажите
Может блок розжига? И что делать?
В 19.05.2019 в 22:13, Nickolay сказал:
лампа или блок росжига, предохранители под капотом, чаще лампы горят, а если фара потеет то шансы еще больше, @LightsLab вы чаще лампы на сырках меняете или блоки тоже были?
СПАСИБО, пока ничего не менял. А фара потеет, точно. В субботу поеду делать, потом отпишусь.
лампа или блок росжига, предохранители под капотом, чаще лампы горят, а если фара потеет то шансы еще больше, [mention=778]LightsLab[/mention] вы чаще лампы на сырках меняете или блоки тоже были?
3 часа назад, Nickolay сказал:
У фары брак по герметику. Ее нужно перебрать и восстановить места крепления болтов. Блок расположен снизу и вся вода попадет сразу в него. В 80% нам удается спасти блок. Обязательно нужно удалить окислы с радиатора габарита иначе он тоже скоро погаснет. Что касается бока если он совсем умер то есть альтернативы под корейские блоки D2S. Но нужна будет обманка кастомная ибо мозг будет глючить.
В целом по SRX e все. Больше там проблем быть не может! И обязательно сделайте ревизию блока адапива там Koito если в него попала вода то нужно сделать ревизию!
В как к Вам записаться, сколько стоит работа и сколько времени займет ремонт? Где территориально Вы находитесь
Времени занимает около 6-8 часов. Цена на данный момент 9500 включает сразу все описанные выше процедуры, по опыту они все нужны. Блок розжига 2200 и 1500 его замена. +79251328085 пишите в WhatsApp На этой неделе есть пятница и суббота (случайно вышло но в эту субботу сможем сделать)
Фару починили. Перебрали, как новая! СПАСИБО БОЛЬШОЕ Алексею@LightsLab за профессионализм, быстроту, человеческое отношение (в выходной день помог всё сделать) РЕСПЕКТ. Очень доволен. Алексей, теперь ещё придётся вторую фару полировать, что бы соответствовала отремонтированной[emoji6]
Максим, обещал отписаться, сделал. СПАСИБО Вам за Алексея@LightsLab
Ещё перебрал карданный вал, заменили крестовины и подвесные, теперь крестовины можно будет менять. Если нужно то выложу контакты.
Фару починили. Перебрали, как новая! СПАСИБО БОЛЬШОЕ Алексею[mention=778]LightsLab[/mention] за профессионализм, быстроту, человеческое отношение (в выходной день помог всё сделать) РЕСПЕКТ. Очень доволен. Алексей, теперь ещё придётся вторую фару полировать, что бы соответствовала отремонтированной[emoji6]
нужно а лучше подробно как что делали, закрепить тогда смогу всем поможет! По Лехе отпиши в его тему! Ему приятно будет)
Ок
36 минут назад, Nickolay сказал:
Ок
45 минут назад, Maxim сказал:
Полностью разобрали.
Все крепления стекла были разломаны - восстановили
Разобрали маски они были в подтеках
Вычистили герметик старый
Помыли стекло
Модуль габарита зачистили от окислов. Плату тоже зачистили. Посадили плату на теормопасту (производитель этого не делает) так будет эффективнее охлаждение
Новый герметик
И собрали обратно.
Чутка полирнули
Помыли стекло
Новый герметик
И собрали обратно.
Чутка полирнули
[emoji106]
