Потеря мощности , не едет авто
Мужики привет . Помогите советом. С толкнулся с такой проблемой как потеря мощности машина перестаёт ехать . Давишь на газ а она зависает , может стрельнуть . Движок вроде крутит а скорость не набирается , начинается дергаться . Уже все что модно перепробовал. И помыл все что модно , свечи фильтра,прокладки, поменял. Катализатор вырезал . И заметил что происходит это при перегреве в пробках. Остановишься заглушишь, заведёшь вроде все норм а потом опять . И это не постоянно а как то переодечески происходит . Может у кого было
1 час назад, Роман сказал:
насос в баке) или ТНВД на движке, надо ошибки почитать, явно не пишешь всего, как началось какие ошибки приборка показывала, Engine Power Reduced было? выше 60км/ч едет?
У меня сейчас так,дёргаеться и не ещё но у меня тнвд у тебя скорей всего тоже он либо бензонасос
В 22.06.2019 в 13:16, Роман сказал:
Может на 120 спидометр замереть а тахометр крутит
воздушный фильтр когда забит такое наблюдается, если насос в баке, то на высоких оборотах дергает сильно как будто резко по тормозу долбанул
