Хеллп поднялась температура двигателя.
kashei58rus
Всем добрый вечер. Еду на ситике как вижу пошла температура верх ближе к 120гр. Остановился смотрю не где течи нет все сухо. Но минут за 5 был какой-то удар или шум как колесом по жестянке приехал. Помпа новая пробег около 5тысеч на ней. Куда копать? Стою на трассе.
Sent from my G3412 using Cadillac Team Russia mobile app
Вентилятор 1 или 2? Крутятся от руки?
Вентилятор 1 от руки крутется.
Вот это меняй! А пока печку на +32, язык в окно и погнал))) по пробкам лучше не стой....
https://teamcadillac.ru/topic/844-нагрелся-в-пробке-с-включенным-кондеем/?do=findComment&comment=13170
ну либо совсем экстрим кинь 12 на вентилятор))))) не спали только ничо) если не шаришь)
Когда я остановился он работал
Только что, kashei58rus сказал:
ну да в аварийном режиме, когда до 120 дошло.....
Я эвакуатор вызвал. В понедельник разбераться буду. Как интересно движек перенёс температуру под 125 ?
1 минуту назад, kashei58rus сказал:
кратковременно не страшно, главное месяц так не ездить, подробно тему прочитай на которую я ссылку дал
Большое спасибо Maxim. А что за шум ещё был такой. Я на дороге не чего не нашёл. Главное после шума все начело ь.
51 минуту назад, kashei58rus сказал:
чессно хз, может совпало, может железкой какой шланг порезал снизу или сорвало, да дриснула вся жижа быстро.... надо лезть смотреть...
  • 5 years later...
Нужна помощь. Иногда при быстрой езде, ситик грелся и в итоге в пробке чуть не закипел. На сервис доехал с печкой на всю и контролем температуры. До этого поменял резистор. В сервисе приговорили термостат и помпу. В итоге все поменяли и прицепом крышку расширительного бачка. При проверке в сервисе все нормально было, вентилятор крутит, термостат открывается. Сейчас заметил глюк, иначе не назвать- ситик какое-то время работает норм и потом вентилятор постоянно крутит, подключил обд и темп 98-99, верхний патрубок горячий, а нижний чуть теплый. Если немного погазовать-темп падает и нижний патрубок нагревается. дал остыть и через 3 часа все решил проверить и все работает нормально, но спустя 30 мин все заново повторяется, нижний патрубок нагревается, но при нажатии на газ и температура падает до 94 по ОБД
Термостат gates 37474, помпа и крышка расширительного оригинал AcDelco, антифриз новый орига.
