Други, как снять решётки центрального воздуховода? Рестайл
Steve
Доброго вечера!
Для замены поломавшихся ручек регулировки потока необходимо демонтировать означенные решётки/отдельные перекладины решётки - это возможно без снятия всего блока или только вместе с часами?
Какой алгоритм, чтобы ничего не поломать? Бросьте линк, пож-та, если ранее пошагово уже объяснялось.
Благодарствую!
снизу все снимается где ручка КПП, панель под ней болты, что держат центральную консоль, в ситиэсе начало идет с бардачка, дальше плашки боковые
7 минут назад, Maxim сказал:
Т.е. для снятия этих решёток необходимо разобрать консоль, демонтировать блок центральных воздуховодов с часами?
А решётки то потом на этом блоке будут доступны к разбору или в руках окажется весь неразборный далее блок? :wacko:
