Ошибка p2122
Petr
Всем привет. Подскажите как чиститься педаль газа?) нигде нет информации
Здравствуй, Пётр! Англоязычные сайты дают совет сначала проверить: 1. датчик/ провода так как плохой контакт на фишке, 2. провод обломился частично/перетерлась изоляция и коротит на корпус. Попробуй эти 2 действия если не менял датчик. Если менял, то сообщи, я почитаю и скажу как его настроить (пишут, что это иногда нужно).
  • 2 weeks later...
В 19.06.2020 в 09:08, Petr сказал:
ниразу не видел такого, если там перетерлись дорожки, то проще сменить, ремонта надолго не хватит
