CTS 2004 3,6л - набирает обороты на паркинге
Здравствуйте!
Появилась следующая проблема на CTS 2004 3,6л. Машина набирает самостоятельно обороты когда стоит на паркинге или нейтралке. На драйве это менее ощутимо, но чувствуется что нужно притормаживать и обороты прыгают то вверх то вниз.
Интересным является то, что это чаще происходит после долгих поездок в 100-200 км. После ночного простоя машина работает без проблем и может проехать до 1000 км кратких поездок в магазин и по городу.
Вот что было сделано:
- почистили воздушный фильтр
- сняли датчик расхода воздуха (MAF), он чистый
- снимали дроссельную заслонку (чистая и работает правильно)
- Проверили воздушную систему на пропуск, все кажется герметично)
Дополнительные проблемы:
- Горит лампочка Traction Control, не вытаскивается ключ из зажигания, индикаторы переключения передач не светятся (насколько мне понятно все это имеет одну причину - умирает мозг. Будем менять)
- Горит чек. Прочитали следующие коды: P0121 и P2176
Наши догадки:
- что то перегревается (возможно дроссель), так как проблема с оборотами появляется только после длительной поездки.
- Возможно всему причина мозг, и поменяв его проблема уйдет.
- Где-то есть пропуск воздуха который появляется при перегреве
Буду рад советам и подсказкам в этой проблеме. Так же, может ли кто поделиться опытом замены мозга?
