Новохатько Дмитрий Опубликовано: 27 февраля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля 2021 Доброе время суток уважаемые автолюбители! Почти как месяц у меня происходят удивительные вещи с моим автомобилем , при запуске двигателя мотор работает 2-3 секунды и сразу глохнет , после этого я включаю зажигание и загораются ошибки стабилизация, трекшн, абс , не поднимается стрелка уровня топлива , не работает бензонасос , и не слышно звук адаптации дроссельной заслонки и при дальнейшем повороте ключа парад стрелок и тишина! Сканировали теком , никаких ошибок не показало! И самое интересное что через сутки машина заводится и нормально работает ! Помогите советом ! Cadillac CTS 2 2008 двигатель 3,6 LLT ! Аккумулятор новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 февраля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 2021 Где-то в косе провод отгнил, масса или + или типа того, надо звонить проводку Под блоком предохранителей проверь кстати нет зелени? И разъем на эбу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
