5088043 Опубликовано: 1 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 1 апреля 2015 Итак, отщелкиваем пластмасски 1. за "крючком" открывания двери, 2. снизу ручки двери, отщелкиваются легко плоской отверткой и ласковым словом. за ними открывается три болта, которые откручиваем крестовой отверткой, к слову, это все болты, которые держат карту, остались только клипсы. Дальше поддеваем пальцами карту снизу (довольно болезненно) и резкими движениями с маленькой амплитудой тянем на себя, клипсы отщелкнутся. Аккуратней с разъемами, которые находятся в районе блока кнопок на карте. Останется отсоединить тросик от крепления "крючка" двери. На нем клипса с двумя язычками, которые надо нажать и вынуть тросик из крепления. Вуаля, карта у вас в руках Убираем карту и берем ключ "торкс" им откручиваем два болта наискосок от замка (помечены зелеными стрелками). Если ваша дверь девственна и там еще установлен защищающий от чернокожих угонщиков с "линейками" кожух, то откручиваем еже болты, отмеченные синим. Отдираем черную пленку, закрывающую нутро двери (клей ядреный был, оттягивал и резал его канцелярским ножом, т.к. была опасность порвать пленку) Maxim и artbyz отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 1 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 апреля 2015 Отодвигаем рукой защитный кожух в недрах двери и нащупываем замок. Его держит "фишка" и клипса тяги, отсоединяем их. Клипса просто "открывается", у "фишки" поднимается скоба и она отщелкивается. Maxim и artbyz отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 1 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 апреля 2015 Замок у вас в руках. Производим замену замка, ставим все на свои места, закручиваем, закрываем, ставим карту на место, вообщем, делаем все в обратном порядке и наслаждаемся тихим, четким, приятным уху чпокающим звуком нового замка)) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 3 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2015 это супермегалампа подсветки, расположена в нижней части карты двери и освещает место, куда кадивод опускает свою ногу Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2015 мне кажется эта лампа переживет нас всех и машину))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 3 апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2015 ориджинал пломба из чековой термоленты) держит черный пыльник двери Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 Как я понял "защитный кожух" - это вот эта вот чёрная пластиковая деталюга непростой формы: При демонтаже мы снимали её как бы одновременно с замком... Самая неприятная деталь... Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 да деталька адовая, у меня уже ампутирована была Славой ВВЗ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 19.04.2015 в 19:00, Maxim сказал: да деталька адовая, у меня уже ампутирована была Славой ВВЗ ))) Так хоть бы написали где! А то у всех фотоотчёты, а про эту засаду - ни слова! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 написано так хоть бы прочитал кто а то все вотсап да востап привыкли листать сотнями камнеты в полглаза Цитата Если ваша дверь девственна и там еще установлен защищающий от чернокожих угонщиков с "линейками" кожух, то откручиваем еже болты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 19.04.2015 в 19:16, Maxim сказал: написано так хоть бы прочитал кто а то все вотсап да востап привыкли листать сотнями камнеты в полглаза Я не подумал, что это про эту сложную и важную деталь! Она не только от угоньщиков, туда проводок от одного разъёма хомутом на клипсе крепится, кажись! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2015 19.04.2015 в 19:31, DUST сказал: Я не подумал, что это про эту сложную и важную деталь! Она не только от угоньщиков, туда проводок от одного разъёма хомутом на клипсе крепится, кажись! Эту фиговину сложно описать иначе DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 14 мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2015 продолжу. если есть необходимость поменять микрик, действия следующие: - на торце двери снимаем резиновую заглушку - откручиваем торкс болт внутри двери, который скрывала заглушка (удерживает недвигающуюся часть наружной дверной ручки) - вынимаем эту саму часть, указанную выше - аккуратно вынимаем саму ручку, предварительно отцепив "фишку" ("фишка" расположена на нижней части внутренней ручки) - под наружной ручкой оказывается еще один торкс болт, откручиваем его - вынимаем внутреннюю часть ручки с микриком, предварительно отцепив еще одну "фишку" если это водительская дверь, то еще необходимо будет отсоединить тягу личинки замка от самого замка Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marquis Опубликовано: 14 мая 2015 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2015 если это водительская дверь, то еще там есть болт, удерживающий личинку к внешней ручке) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 14 мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2015 14.05.2015 в 09:02, Marquis сказал: если это водительская дверь, то еще там есть болт, удерживающий личинку к внешней ручке) их всего два, болт, который за резиновой заглушкой и есть, тот о котором пишите... сама личинка держится с помощью скобы во внутренней ручке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2015 19.04.2015 в 19:31, DUST сказал: Я не подумал, что это про эту сложную и важную деталь! Она не только от угоньщиков, туда проводок от одного разъёма хомутом на клипсе крепится, кажись! кстати, нам с Васей удалось ее, эту хреновину, обратно инсталировать))) DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 9 июля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2015 08.07.2015 в 20:48, 5088043 сказал: кстати, нам с Васей удалось ее, эту хреновину, обратно инсталировать))) Tак я тоже с другом её назад вкрячил! ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xxxman Опубликовано: 2 августа 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2015 Тоже получилось вкорячить, скажем так, 1ую половину втискивания делал с отжатой ручкой, а вторую часть хода с прижатой, точнее тут не опишешь:)) может кому поможет:)) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 августа 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2015 02.08.2015 в 05:49, Xxxman сказал: Тоже получилось вкорячить, скажем так, 1ую половину втискивания делал с отжатой ручкой, а вторую часть хода с прижатой, точнее тут не опишешь:)) может кому поможет:)) спасибо, мелочи такие как раз и помогают) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 28 ноября 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 ноября 2015 Можно ли по каким-нибудь косвенным признака понять проблема в микрике или в замке? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 ноября 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 ноября 2015 только примерно, микрика там два и даже если один сдох другой показывает признаки жизни открывая задние двери к примеру, мотор тоже интересно, то ручка изнутри не пашет, то снаружи он не работает, потом оживает все и надолго, а бывает и через день гребет. Самое точное это разбор всей этой канители и замена микрика, это точно и навсегда снимает вопрос с ручкой... ручки дохнут 100% все, моторы живут дольше заметно за 100тыс переваливают без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 28 ноября 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 ноября 2015 Спасибо. Склоняюсь к микрику. Теперь нужно попытаться его найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 ноября 2015 Жалоба Share Опубликовано: 28 ноября 2015 28.11.2015 в 13:45, пан Зюзя сказал: Спасибо. Склоняюсь к микрику. Теперь нужно попытаться его найти. Expand есть тема на клубе со ссылками и паролями/явками) пан Зюзя отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Опубликовано: 29 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 29 декабря 2015 03.04.2015 в 11:46, Maxim сказал: мне кажется эта лампа переживет нас всех и машину))) Expand Подскажите как правильно одеть тягу от личинки к замку открывания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Опубликовано: 29 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 29 декабря 2015 Меняю замок водительской двери! Подскажите как правильно установить тягу от личинки замка к заметив! Помогите!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
